Xantia Tachonadel zittert
herrmanndrucker
Hallo
Habe folgendes Problem: Die Tachonadel meines 93er Xantia zittert zwischen 1-80m Kmh vor sich hin. Die Geschwindigkeit stimmt ja +-5 Kmh, aber das gezittere nervt ungemein. Tacho und Tachowelle wurden bereits getauscht. Evtl. der Geber der Tachowelle? Wäre ja nicht so schön.
Marcel
  • 7 Monate später...
Hallo Jelle,
hab das gleiche Problem. Kannst Du mir auch weiterhelfen?
Alex
herrmanndrucker
Hallo
Hast du bei dir evtl. ein Verstärkerkabel bei der Tachowelle mit durch gezogen? Das habe ich nämlich bei mir in Verdacht. Der Tachowellenantrieb ist getauscht. War es nicht. Die Tachowelle und Tacho habe ich auch gewechselt. War es auch nicht. Bin quasi immer noch ratlos.
Gruß aus Speyer
Marcel
Hallo Marcel,
nein, hab ich nicht. Es fing spontan an, als es warm wurde. Manchmal macht die Nadel auch leichte Sprünge...
Alex
Hallo, tu mal ein Tröpfchen Silikon in den 4-Kantantrieb am Tacho, bevor Du die Welle einsteckst. Mit ein bischen Glück ist dann Ruhe.
herrmanndrucker
Also bei mir hat das leider auch nicht den erwünschten Effekt gehabt. Kann sowas evtl auch vom Getriebe her kommen?
Marcel
@ Marcel:
Du schreibst, der Tacho und die Welle seien schon gewechselt. Beides neu oder nur neue Welle aber gebrauchter Tacho? Meistens ist der Mechanismus im Tacho schwergängig, weil das Schmiermittel verharzt. Zerlegen, alles reinigen, mit technischer Vaseline neu schmieren. Dann sollte das wieder gehen.
Boris
herrmanndrucker
Die Teile waren gebraucht. Stimmt schon. Allerdings zwei Tacho mit zu wenig Fett? Aber ein Versuch wäre es doch wert. Zumal beim ersten also "originalen" das Theater von jetzt auf nachher anfing.
Marcel
Nicht zu wenig fett, zu altes und damit zu zähes.
Boris
PS: kleiner Trost: die elektronischen Xantia-Tachos taugen aber auch nix.
