Sobald die volle Batterie ins Auto gestellt wird legt der los. Ist da wie beim P 205 ein Fühler neben dem Kühler der die Umluft als signal nimmt und spinnt oder wo sitzt der Fühler für den Lüfter damit man den stilllegt und oder .. Ideen???leider muß ich das auf Fernrep machen da das Auto 100 km weiter steht.. Danke Rü
Verstehe die Fehlerbeschreibung leider nicht ganz. Laufen die Lüfter mit Zünding oder ohne, sobald die Batterie angeklemmt wird? Vorm ZK am Dieselfilter gibt es den braunen Sensor. Wenn Kabel dort ab oder Kabelbruch, laufen die Lüfter auf zweiter Stufe (weiß jetzt nicht, ob das wirklich geholfen hat).
Boris
Eigentlich laufen die Lüfter nur bei eingeschalteter Zündung. So ist es jedenfalls bei meinem Xantia.
Es gibt natürlich auch Modelle, bei denen der Ventilator auch bei abgeschalteter Zündung nach läuft. Falls das Fahrzeug gebraucht gekauft wurde, wäre es möglich, dass der vorgänger sich das umgefummelt hat.
Das fällt mir spontan dazu ein.
Dorothea
Nee ich denke schon das es ein Fühler ist, er läuft auch ohne Zündung, da ist zur Nachkühlung ja nochmal ne Schaltung, nur keine Ahnung wo, naja ich werde berichten, wenn der Kunde sich wieder meldet... Rü
Er hat 3 Relais zwischen den Lüftern ( Blinker raus, Grill weg und Relais getauscht und gut ist.. Grüße Rü
