Hallo Profis
Da mein Hy Oel verlieren, habe ich mir gedacht das musst du abdichten. Neue Dichtungen für die Oelwanne und alles neu abgedichtet. Gesagt getan. Es wurde aber noch schlimmer. Beim Aufräumen lag neben der alten Dichtung ein Blechstreifen ( hat die Form der alten Dichtung, ups ) Wo gehört die hin ?
Viele Dank für jede Antwort Rolf
ACCM Gerhard Trosien
Oh-je..
Alles noch mal, sozusagen zur Übung...
Der Blechstreifen stabilisiert die halbmondförmige Korkschrotdichtung an den Hauptlagerböcken.
Diese Lagerböcke sind, obwohl offensichtlich einfach, die schwierigen Stellen bei der Abdichtung.
Wird die (Alu!)-Ölwanne mit sehr wenig Dichtung aus der Tube (z.B. die blaue Gehäusedichtung von Loctite) sehr leicht abgedichtet, muss man bei den Korkschrotstreifen den schmalen Grat zwischen zu wenig und zu viel Dichtstoff finden.
Die mit Dichtstoff eingeschmierte Dichtung wird zwischen 2 exakt passende Blechstreifen gefügt und in die runde (!?) Nut des Lagerbocks gelegt. Dabei kann man ggf. erfahren, dass die Fuge zwischen Fingernagel und Fingerspitze recht schmerzempfindlich ist.
Zu viel Dichtstoff, auch an der ebenen Dichtfläche der Ölwanne, führt zu Dichtstoffwürsten, die sich am Sieb der Ölpumpe absetzen.
Danke Gerhard
Du schreibst 2 Blechstreifen???? Ich habe nur einen, und den habe ich nach vorne gesetzt. Gehört hinten ( Getriebe Seite ) auch noch einer? und noch ein Problem. Es läuft auch Öl aus dem Sockel des Zündverteilers und nicht gerade wenig. Was kann ich da machen?
Danke für jede Antwort
Rolf
