Der schwebende Robert
bin gerade dabei, am ZX die Bremsbeläge und Scheiben zu wechseln. Mir ist nicht klar, wierum die Beläge in den Sattel kommen. Scheinbar waren die Beläge vorher falsch eingesetzt worden, daher kann ich nicht "abgucken".
Hier ein Bild zur Veranschaulichung:
Meine Meinung ist, dass die rechte Seite des Belags im Bild auch so in den Sattel kommen müsste. Sehe ich das richtig?
Wenn ich ihn so einsetze, dann ist es durch die bauchige Flanke nicht möglich, dass der Belag bei Vorwärtsfahrt theoretisch beim Bremsen herauskippen könnte.
Würde mich freuen, wenn mir jemand das bestätigen kann. Danke!
Grüße,
Hm, weiss es niemand?
Grüße,
Moin!
Die seite mit loch ist m.e. unten.
grüße
anfichtn
das sind beläge für das bendix-system. die etwas schärfere kerbe links müsste auf der einsetzbaren trägerschiene sitzen. soweit ich mich erinnere war das dieses system, bei dem die beläge asymmetrisch im sattel sitzen, sprich ein loch oben (innen wenn ich ich nicht irre) und ein loch unten (aussen).
@Robert: Bist du sicher, daß du die richtigen Beläge hast ? Der Ex-ZX 1,4 hatte die "anderen" Beläge.
Danke für eure Antworten! Aber 100%ig sicher ist keiner, oder?
Die Beläge waren im ZX verbaut, ja. Und es ist in der Tat eine Bendix-Bremse.
Es wäre mir aber nur sehr wichtig, sie richtig rum einzusetzen. e-kris scheint mir am plausibelsten, leider reicht mir das noch nicht wenn ich daran denke, meine Frau mit meiner Tochter mit einer "wird schon passen-Bremse" rumfahren zu lassen... ;)
Was ist mit diesem Hinweis von mir:
"Wenn ich ihn so einsetze, dann ist es durch die bauchige Flanke nicht möglich, dass der Belag bei Vorwärtsfahrt theoretisch beim Bremsen herauskippen könnte."
Wäre DAS nicht das herausragende, entscheidende Kriterium?
Grüße,
