ich grüße euch alle zusammen. Ich bin neu hier - hab die Seite zufällig gefunden, als ich nach einer Lösung meines AX Problems gesucht habe. Vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen.
Mein AX wurde plötzlich heiß, fing zu kochen an und die Wanrleuchte ging nicht mehr aus.
Wasser war eigentlich noch genügend drin. Die Heizung geht plötzlich nicht mehr. Ich hab festgestellt dass der Ventilator sich nicht zuschaltet (Sicherung ist aber ok).
Könnte das das Thermostat sein ? Wo sitzt das eigentlich ?
Würde mich freuen, wenn ich ein paar Tips bekomme. Mit meiner Schichtarbeit bin ich ohne das Auto aufgeschmissen.
Ich grüße euch herzlich,
Liane
der erste Verdächtige ist der Thermofühler am Kühler (wenn du vor dem Auto stehst oben rechts am Kühler, da gehem zwei Strippen hin, versteckt unter einer Gummitülle). Zum Prüfen einfach die beiden Pole mit einem Kabel überbrücken, der Ventilator muss dann laufen. Wenn die Heizung nicht mehr geht, dürftest Du bereits einen ziemlich großen Kühlwasserverlust erlitten haben, das System muss nach Wiederauffüllen netlüftet werden (die kleine Kappe, die aussieht wie von einem Refienventil bei laufendem Motor öffenen, Vorsicht, evtl. heiss).
Mit etwas Pech hat sich Deine Zylinderkopfdichtung verabschiedet.
Thermostat ist eher unwahrscheinlich, der sitzt (wieder von vor dem Auto stehend gesehen) oben rechts, wo der dicke Kühlerschlauch reingeht.
Frank
