Hallo !
Da ich neu im Forum bin, bitte mir meine Frage nicht übelzunehmen.
Wenn ich bei meiner Zitrone das Hinterrad abschraube, den Blechdeckel von der Bremstrommel entferne, kommt eine grosse Mutter zum Vorschein.
Nun meine Frage:
Welche Nuss passt da ? (muss ich mir erst besorgen)
Muss man die Mutter ersetzen, wenn man sie öffnet ?
Was muss ich noch beachten ?
(Habe bis jetzt nur sehr wenig Erfahrung mit meiner Zitrone),da erst gekauft.
Fuhr bis vor kurzem noch eine andere Marke.
Augenscheinlich ist Bremsflüssigkeit ausgetreten,ich will die Ursache finden,daher muss die Trommel entfernt werden.
Vielen Dank im Voraus
Don Karlo
Moin!
Das ist ne 35er (oder 36er) Mutter mit Feingewinde und loctite hochfest.
Wenn Bremsflüsigkeit ausgetreten ist, ist sicherlich der Radbremszylinder hinüber.
Dazu musst du dann Wissen, ob bei dir Bendix oder eine andere Bremsenmarke verbaut sind.
Wenn du die Mutter löst, und die Bremstrommel abnimmst, fallen dir die hinteren Radlager entgegen.
Du solltest also wissen was du tust.
anfichtn
