Danke für eure Antworten.
Ich habe mir einen 3-Arm Abzieher besorgt, 2 mal angesetzt, die Trommel geht nicht ab !
Ist es möglich,dass sie so fest sitzt ? Hammer welches Kaliber --> Lässt sich die Trommel einfach abziehen oder gibt's da einen Trick ? (Da ich kein Bild einer Trommel-Innenseite habe, Innenrand oder so ?)
Handbremse ist auf, die Trommel dreht sich leicht.
mfg
Don Karlo
Moin!
In der Trommel ist ein Loch, durch das du die Handbrese einstellen kannst.
Mit einem SSchlitz-Schraubendreher musst du das Rädchen soweit in Richtung lösen verstellen bis die Trommel ab geht.
anfichtn
normalerweise müssten die trommeln problemlos abgehen. gehen sie nicht ab sind sie schlichtweg eingelaufen. dann hilft nur solange ringsum mit nem hammer draufhauen, bis die beläge nach und nach zurückrutschen. die trommeln müssen eh neu.
