meine Heizung geht nicht und es wird ja so langsam doch bissel kälter! Der XM Point hat mir empfohlen, mal den Filz im Fußraum auf der Fahrerseite abzuschrauben und mit einem Schraubenzieher gegen einen zigarettenschachtelgroßen Kasten zu kloppen. Hab ich noch nicht gemacht, weil ich noch immer nicht Besitzer erines Trox-Werkzeugs bin.... werde mir jedoch einen Satz zulegen...
Ich probier das dann mal. Was ist das für ein magischer Kasten? Oder besser: was für Ursachen könnten es denn sonst noch so sein?
Danke für Hilfe
Gruß Mr. Freeze
Nur ganz kurz vorab:
Diese Zigarettenschachtel beinhaltet den Stellmotor für die Heizungsklappen. Nach der Schilderung Deines Fehlers scheint was anderes im Dutt zu sein.
Läuft die Lüftung? Kommt kalte Luft? Reagiert Dein Ventilator aufs verstellen?
Melde mich später wieder.
@ Ralph
Lüftung läuft mit kalter Luft und der Ventilator passt seine Drehzahl an die Einstellung am Wählrad an (übrigens XM EZ 03/02, V6, Klimaautomatik).
ez 03/02?
was meinst du damit? märz 2002? haben die den so lange gebaut?
oder stand der lange beim händler? das wär ja so ziemlich der letze xm.
hoschi
@ tillhermann
@ Hoschi
Wenn Ihr die Heizung wieder in Gang habt, wüsste ich auch gerne was los war.
Wer weiß wann ich mit dem Problem zu tun habe . . . .
Meines wissens ist der letzte XM (Ende) 2000 vom Band gelaufen. Der kann durchaus so lange irgendwo herumgestanden haben.
Nachdem der BX eingestellt wurde ist mir auch noch fast 2 jahre später ein nagelneuer BX angeboten worden.
ich habe mich dann aber für einen größeren Wagen entschieden . . .
@Till, Hoschi und XMRalf:
es kann dieser Stellmotor sein.
Schaut mal auf der Seite von Michael Heiart nach:http://www.people.freenet.de/xm-repair/
Hier ist detailliert beschrieben, wie es geht. Noch zwei Tipps von mir:
Seid vorsichtig beim Abbau der Abdeckungen, die sind ratzfatz im Eimer.
Neuteil (Stellmotor) ist bei Cit. teuer; besser Christian Osthues (osthuesossi@t-online.de)
Ja da hab ich Euch geflasht, ohne es zu wollen. Ich meinte EZ 92! Aber der Wagen sieht aus, wie neu!
Ich wollte mich gestern über den Stellmotor hermachen, kaufte bei OBI ein TROX-Werkzeug, stieg ein, fuhr los und....die Heizung war wieder da!
Der Stellmotor hatte offenbar eine höllische Angst vor meinen Schrauberkünsten : )
Danke für die Tipps...
Irgendwann werde ich sie sicher brauchen können
Till
