Freund_von_Andre
hat jemand schon mal Mehari ABS Teile in Deutschland gekauft. Oder kann man nur bei
MCAD bestellen ? Und wenn ja ? Was kostet denn sowas ? Der Club bietet gerade den
kompl. Body Kit für ca. 1600 € an.
Oder hat jemand noch ein paar ABS Teile günstig abzugeben. Raum NRW ?
Gruß FvA
Neue ABS-Karosserieteile bekommst du nur in Cuers bei MCDA (die haben auch einen
E-Bay Shop in Frankreich), oder beim Mehariclub in Cassis. Beim Mehariclub kannst du nach dem Abschluss einer Mitgliedschaft auch online bestellen (klappt sehr gut).
Wenn du das beschriebene Karosserieset orderst, musst du noch mit Transportkosten
von ca. 500,00 € rechnen. Hinzu kommen noch Kosten für die Lackierung der Teile.
Desweiteren besteht die Möglichkeit Risse und Brüche in der Karosserie zu reparieren.
Dies ist sehr preiswert aber zeitintensiv.
Bin gerade bei der Restaurierung meines Mehari und habe hier schon entsprechende
Erfahrungen gesammelt.
Eine Beschreibung der Reparatur von ABS-Teilen findest du auch in den CITDOKS.
Grüsse Uwe
Freund_von_Andre
Hallo Uwe,
vielen Dank für Deinen Tip !!!!
Ich war gerade mal bei CITDOKS. Na dann werde ich wohl mal ein wenig ausprobieren !!
Kann ich mich evtl. noch mal melden wenn ich noch Fragen habe ?
Gruß FvA
Hallo FvA,
kein Problem.
Zur Reparatur von ABS-Kunststoff brauchst Du nur 1 Liter Aceton (in jedem Baumarkt erhältlich) und ein altes Stück ABS-Kunststoff.
Daraus ein Granulat herstellen und in Aceton auflösen.
Es entsteht nach einiger Zeit eine breiartige Masse.
Die ausgearbeiteten Risse mit Aceton benetzen bis die Kanten weich werden und dann die breiartige Masse einarbeiten. Evtl. Werkstück fixieren.
Nach ca. 1 Stunde ist eine feste Verbindung entstanden.
Habe ich ausreichend durch Biegen und Verformen getestet. Hält wirklich.
Danach besteht die Möglichkeit mit ABS-Spachtel die Verbindungen zu Spachteln und zu Schleifen.
ABS-Spachtel ist im Lackiererfachhandel erhältlich.
Sieht hinterher wie neu aus.
Viel Spaß beim ausprobieren.
Gruss Uwe
