Moinsen,
einer unserer Xantias hat sporadische Fehler abgelegt, die man auch am Motorlauf und aufleuchten der Kontrolleuchte bemerkt. Folgendes wurde aus dem Fehlerspeicher ausgelesen:
- 1. (bereits drei mal) Fehler in Abgasrückführungssystem > Ventil
- 2. (erst ein Mal) Motordrehzahlfühler
Weiß jemand, um welchen Fehler es sich bei 1 handeln könnte (Verschmutzung / Verstopfung, Kabelfehler)?
Und wo finde ich den Drehzahlfühler? Getriebeglocke?
Ich sag´dankeschön!
Moin!
Ersteres dürfte ein Kabelfehler sein. Geregelt wird Imho über eine Unterdrukdose, der Unterdruck wird über ein Magnetventil geregelt. Wenn das MV nicht mehr schalten will / kann gibt es dieses Fehler.
anfichtn
Moin Anfichtn,
wo finde ich denn dieses Ventil? Ich sehe wohl den Flansch am Zylinderkopf. Dort ist eigentlich nichts mit Strom zu erkennen. Oder könnte das Ding irgendwo im Radlauf stecken. Ich meine da mal ein (für mich) unmotiviertes Summen gehört zu haben?
Danke!
Moin!
das AGR-Ventil selbst sitzt zwischen Ansaug- und Auspuffkrümmer, von dem Ventil aus sollte eine (oder mehrere) Unterdruckschläuche in den unendlichen Weiten des Motorraumes, vorzüglich in richtung des Beifahrerseitigen Kotflügels verschwinden. Dort dürfte (IMHO) irgendwo ein kleiner block sein, an den mindestens 2 dieser Schläuche und 2 Kabel angeschlossen sind. Das ist das Magnetventil.
(er aufbau kann abweichen, ich habe leider keinen x2, und gerade auch kein bild davon zur hand)
anfichtn
danke! Ich werde mal suchen gehen. Vielleicht weiß aber ja noch jemand etwas ganz genaues zum Einbauort in dem Modell.
