Der Motor unserer 27 PS Ente sägt im Leerlauf. (Drehzahl geht rauf, dann wieder runter)
Ist das Problem bekannt? Wie kann man das abstellen?
Hört sich so an, als wenn die Ente nach einer großen Inspektion ruft:
Zündung, Ventile und Vergaser mal einstellen. Öl, Luft-, Ölfilter, Kontakte, Kondensator und Zündkabel mal erneuern.
Dann klappts auch wieder mit der Ente!
LG Julian
Die Ente kenne ich nicht, aber "sägen" spricht bei den meisten Motoren für Falschluft, häufig Dichtungen hinterm Vergaser.
Dichtungen vom Distanzstück zwischen Vergaser und Krümmer undicht, kann aber auch am von innen verdreckten Vergaser kommen.
Würd, wie Julian schon sagte, erst mal ne große Inspektion machen und wenns se das dann immer noch macht:
Vergaser abbauen, auseinandernehmen, reinigen, alle (3) Dichtungen wechseln, Schwimmerstand konntrollieren, Düsen durchblasen, und dann alles wieder zusammenbauen.
Vorm zusammen bau drauf achten, daß das Distanzstück zwischen Versager und Krümmer keine Risse hat/gebrochen ist, kann nämlich auch daran liegen.
MfG DS
