Hallo. Ich weis nicht genau ob es denn auch ein Problem ist. Folgendes. Wenn ich im 5-Gang bin und mit der Hand gegen den Schalthebel in Richtung fünften Gang drücke, habe ich ein starkes rattern am Schalthebel. Das aber nur beim beschleunigen. Ist das Normal, oder sollte ich mir Sorgen machen?
Danke im voraus.
Gruß aus Thüringen
ist völlig normal. Den Ganghebel solltest Du nur bei getretener Kupplung betätigen.
Gruss herrnilsson
War da nicht bei ein paar Getrieben die lose Mutter am 5. Gang??? Rü
ACCM Jürgen P. Schäfer
Rü, bei mir hats dabei übrigens nicht im Schalthebel gerattert.
Versagt hat ja nicht die Schalteinheit welche vom Gestänge verschoben wird, sondern die Keilverzahnung auf dem Innendurchmesser der "Schiebemuffe", worauf die Schalteinheit sich bewegt.
Trotzdem, ein "starkes Rattern" im Schalthebel halte ich nicht für normal. Wenn aber ohne "Hand auf dem Schalthebel auflegen" alles i.O. ist, wird deshalb wohl niemand das Getriebe zerlegen wollen.
>>Jürgen
>>Jürgen
Nein. Also wenn ich die Hand darauf tuhe ist nichts zu spühren. Halt eben nur, wenn ich im 5 Gang bin und den Schaltheben nach vorn drücke.
MFG Ronny
Wenn ich mit einem 500-Gramm-Hammer stark auf meinen Daumen schlage, spüre ich einen heftigen Schmerz. Brauche ich einen anderen Hammer oder sollte ich mal zu einem Arzt gehen? Vielleicht zeichnet sich da ja eine schwere Krankheit ab?
Oder ist so ein Hammer vielleicht gar nicht dazu da, sich auf den Daumen zu prügeln? Und ein Schalthebel nicht dafür, dass man ihn im fünften Gang nochmal kräftig in die selbe Richtung drückt?
Mit ein wenig gutem Willen und etwas Kraft kriegt man alles kaputt.
Sch...technik.
Logisch ratterts wenn man den Ganghebel mit eingelegtem Gang weiter drückt,Du versuchst ja damit die Räder weiter zu verschieben und hebst damit das Zahnflankenspiel auf.
Sach mal auf was für Ideen kommen die Leute noch???
Bei 200Km/h auf "R" wie Rally zu schalten????
Oder versucht demnächst noch einer zu testen wielange der Motor ohne Öl wirklich läuft???
Etwas irritiert über bestimmte Versuche an Fahrzeugen.
Moin!
Kleiner Tipp nebenher
anfichtn
Sollte man vieleicht hier nichts mehr fragen, wenn man solche Dummen Antworten bekommt? Die Aussage " Das ist normal mit dem Getriebe" hätte mir gereicht. Denkt mal darüber nach.
MFG Ronny
Na ja wer kommt auf die Idee wenn der Wagen fährt den Schalthebel gegen den Wiederstand zu drücken???
Denk mal darüber nach.
Kannst ja mal nen Mixer nehmen und die Rührstangen festhalten einschalten und warten was passiert???
Jaja. Schon kappiert. War eine dumme Frage. Kommt nicht wieder vor :-)
Gruß Ronny
