Hallo, brauche dringend Info ob die Getriebe Identisch sind und ob ein umbau von XM zu Peugeot möglich ist.
Für jede Antwort bin ich Sehr Dankbar.
Gruß Christoph
Nein, das passt nicht.
Umbau von XM zu PUG 605 ist gut möglich, aber nicht bei unterschiedlichen Motoren (D12 zu TD12).
Gruss Holger
Gruss Holger
Hallo, die Motoren sind gleich! alle beide sind D12.
Gruß Christoph
ACCM Jürgen P. Schäfer
D12, also meinst Du die ultraseltenen Saugdiesel? ("605 TD" heißt aber wohl Turbo-Diesel!)
Sonst präzisiere doch mal mit Angabe von Leistung oder Motorkennung!
>>Jürgen
>>Jürgen
Hallo, es handelt sich um den D12 TD Motor bei beiden Fahrzeugen ist der Motor Identisch.
Gruß Christoph
Achtung, Halbwissen:
Die XM-Nicht-Turbo-Diesel hatten alle das BE3 Getriebe (2CJ05, 20Cj88, 20CM36, 20CM51).
Die 2.1 Turbodiesel hatten das ME 5T (2GM04, 2GM03, 2GM16, 20GM31)
Beim XM hatten aber auch Benzinmodelle z.B. das BE3 oder ME5T, allerdings nicht identisch mit den Dieseln. Solange beide Getriebe aus Autos mit dem gleichen Dieselmotor stammen, sollte es passen. Würde meine Hand aber nicht dafür ins Feuer legen, besonders weil es eben nicht zwei XMs sind, sondern einer davon ein Peugeot.
Was steht denn auf beiden Getrieben an Nummern jeweils so drauf?
Ja passt. Saugdiesel sind etwas kürzer übersetzt, aber passt natürlich auch.
Selber schon des öfteren so umgebaut (Peug-Citroen).
Super, Danke für die Antwort.
Gruß Christoph
