Hallo allesamt,
Falls es interessiert, möchte ich hier kurz einen Erfahrungsbericht / How To Do reinstellen.
Glühlampenwechsel Armaturenbeleuchtung XM Y3 (V6.24):
Zuerst links und rechts (innen) vom Blendschutz der Anzeigeninstrumente die Plastikkappen entfernen und Schrauben herausnehmen.
Dann einen kräftigen Schlag mit dem Handballen von unten auf die obere Umrandung des Blendschutzes in Richtung Dach - Blendschutz sollte jetzt mit der unteren Kante vom restlichen Armaturenbrett leicht hochstehen. Jetzt einfach in Richtung Lenkrad abziehen.
Instrumenteneinheit mit 4 Schrauben lösen, leicht in Richtung Lenkrad abziehen und mit 3 Fingern nach hinten fummeln, um Schnappverschluss der Tachowelle zu lösen (dh. weissen Ring in Richtung Motor zurückschieben) Welle jetzt frei! Vorsicht: vorher nicht zu stark ziehen, nicht dass sich im Motorraum die Tülle vom Wellenmantel löst (schon passiert) Nach Herausnehmen der Einheit alle Lampenfassungen jetzt schön zugänglich, halbe Umdrehung, dann herausziehen, Lämpchen aus der Fassung ziehen, neue rein, fertig. Lämpchen 12V, 100mA (1,2W) bei CONRAD 725129, ca 25 Stck, ALLE wechseln!
Klimaautomatik: (nur eingeklipst) mit kleinem Schraubendreher ganz links und ganz rechts unter den Lüftungsklappenverstellrädchen rein und heraushebeln-geht ganz leicht. Mittlere Lampe(Digitalanzeige): fest mit Kontaktflächen verschweisst. Entweder vorher bei ATU besorgen (12V, 1,2W, grüne Fassung, 1,35€) oder Kontaktplättchen mit Lampe aus Plastikfassung herausdrücken, Drähte abknipsen, og. Lämpchen (CONRAD) einlöten, zurück in Fassung drücken, fertig.
Linkes und rechtes Lämpchen (Tastenhintergrundbeleuchtung): Wieder andere Fassung, nicht wechselbares Lämpchen, schwarze kurze (1/2 Länge der grünen, Ende ist Sechskant mit Schlitz für Schraubendreher) Fassung 12V, 1,2W bei ATU besorgen, 2,56€.
Jetzt wird's spannend: Warnlampenkonsole, Bordcomputer und Klartextanzeige.
4 Schrauben hinter Klimaautomatik lösen. 2 Schrauben vor Instrumenteneinheit lösen. 2 Schrauben links und rechts vom Lenkrad unter Armaturenbrett lösen. Jetzt das gesamte Teil (geht von ganz links bis rechtes Ende Klimaautomatik) vorsichtig in Richtung Lenkrad ziehen. Hakt ein wenig, mit Ruckeln gehts aber.
Konsolenlampen: Wechsel wie bei Instrumenteneinheit, ca 12 Stck. (Weiss nicht, ob einige unbenutzt, sind aber alle bestückt)
Bordcomputer: 2 sehr kleine (schwarze) Kreuzschlitzschrauben links und rechts der Plastikkappe lösen (nicht verlieren!!!)(nicht die 2 grossen nur rechts!) und Plastikkappe abziehen (Ri Motor), Achtung: sich lösende Platinensteckverbindungsstifte nicht verbiegen. Lämpchenwechsel wie unter Instrumenteneinheit (3 Stck).
Klartextanzeige: Fassungen (2 Stck) frei zugänglich (für Gynäkologen, sonst mit kleiner Flachzange), Lämpchen fest mit Kontaktflächen verschweist. Entweder vorher bei ATU besorgen (12V, 1,2W, grüne Fassung, 1,35€) oder Tausch wie bei Klimaautomatik/Digitalanzeige.
Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge. Wenn Ihr die Originalwelle Wegstreckengeber <-> Tacho habt, ist genug Spielraum. Habt Ihr die gleiche (kürzere) Ersatzwelle wie ich - viel Spass!
So, dann werde es mal Licht !!!
Gruss Lutz
danke. steht bei mir in demnächst an. ansonsten: citdoks, citdoks !!! und als luxusversion vielleicht auch noch fotos. gruß martin
