Hi.
Heute morgen und auch vor zwei-drei Tagen fiel mir folgendes auf:
Das Gebläse funktionierte morgens nicht mehr. So musste ich mit kaltem Auto ins Geschäft fahren. ;-)
Abends dann nach Hause, auch noch kein Lebenszeichen. Als ich dann später wieder von zu Hause weg fuhr, ging das Innnengebläse plötzlich wieder. Was ich noch bemerkte. Gleichzeitig funktionierte auch die Heckscheibenheizung nicht mehr.
Heute morgen. Gebläse auf volle Stufe..geht..dann wieder auf automatisch gestellt und wieder auf volle Leistung: Nix mehr. Auch die Heckscheibenheizung ging wieder nicht mehr.
Woran könnte das liegen?
Hat Klimaanlage..
Ist doch eigentlich das klassische Zündschloßproblem ?!? Schau mal in der Suche...
Ich denke, die beiden Problemchen haben nichts miteinander zu tun.
Beim Gebläse tippe ich auf abgenutzte Kohlen. Ich hatte es im XM auch schon. Es ging manchmal, manchmal nicht, bei Kälte (wenn man es am nötigsten braucht) ging es kaum, bei Wärme öfters. Aber irgendwann geht eben gar nichts mehr.
Ich habe damals zufällig bei ebay einen Gebläsemotor gefunden und eingebaut, Problem gelöst.
Dann habe ich das ausgebaute mal getestet. Mit 12 V (volle Drehzahl) lief der Motor, mit weniger Spannung gar nicht.
Baue mal das Gebläse aus (beim XM in der Motorhaube an der Spritzwand, Ausbau 10 min.)) und teste es.
Viel Spaß
Gast ACCM Der Tänzer
Vorübergehend hilft es auch in das Zündschloß Kontaktspray zu sprühen!
wackel mal etwas am Zündschlüssel. Wenn dann Lüftung und Heckscheibenheizung wieder gehen bleibt nur der Tausch des Zündschlosses. Man kann wie bei CitDoks beschrieben das Zündschloss tauschen und auf den Schöüssel kodieren oder aber direkt eins passend zum Schlüssel beim Freundlichen bestellen.
Gruß Daniel
PS: nach dem wackelm am Schlüssel immer kurz warten. Es dauert einen Moment bis die Lüftung anspringt.
Hi.
Es liegt wohl am Zündschloss.
Bei der Heimfahrt von der Arbeit habe ich mal kurz gewackelt und dann ging alles wieder. Hab dann wieder den "Bläser" auf Auto gestellt und dann wieder auf MAX..ging dann schon wieder nicht mehr.
Werd mir wohl nen Schloss zulegen müssen.
Danke für eure Hilfe.
Hi Reiner,
hoffe er macht sonst keine Probleme??
Gruß Pit
Huhu Pit.
Nö. Ansonsten läuft der Wagen ohne Probleme. Danke der Nachfrage..
Das Schloss lässt sich auch zerlegen und reinigen. Die Sache ist etwas fummelig aber bei mir hats geklappt und hält seit etwa einem Jahr. Es gibt eine Anleitung in den citdoks dazu. Bei Fragen bin ich gerne behilflich ;)
Hi.
Ich danke euch für eure hilfreichen Antworten. Werde das mal in Angriff nehmen, wenn ich wieder mal mehr Zeit habe.
