accm xantia-helmut
Hallo Citroen-Freunde.
Ich habe folgendes Problem. Letzte Woche war ich mit meinem keinen AX beim TÜV. Bei der Bremsenprüfung stellte sich heraus, daß vorne die rechte Seite 20% weniger bremst als die linke Seite. Ich hatte vorher bei beiden Bremszangen die Dichtungen erneuert. Die Kolben hatten keine Korrosion, die Zangen waren innen wie neu. Die Kolben gingen ohne Dichtung leicht in der Zange zu bewegen, wenn man die Entlüftungsschraube auf hatte. Die Bremsklötze wurden erneuert. Die Scheiben waren wie neu und hatten keinen Schlag. Die Bremsflüssigkeit wurde erneuert. Ich habe fast ein Liter verbraucht, damit das alte Zeug auch wirklich ganz rauß ist. Mein TÜV hat jetzt nicht nur die großen Zeigerinstrumente, sondern zusätzlich eine elektronische Anzeige bekommen. Damit wird es doch genauer angezeigt. Der Wagen ist zwar durch den TÜV gekommen. Beim Fahren merkt man es zwar kaum. Es juckt einen aber doch, daß dieser Mangel vorhanden ist. Ist da vielleicht noch irgendwo eine kleine Luftblase in der Leitung oder in der Zange, oder dehnt sich der Bremsschlauch beim Bremsen? Wer hatte dieses Problem schon einmal?
Auf ein paar Tips würde ich mich freuen. Gruß Helmut
vielleicht schlicht beim Arbeiten versehentlich Scheibe / Belag rechts etwas eingeölt ?
Oder - Schlauch aufgequollen ?
