seit ein paar Tagen knallt es bei meinem XM an der Hinterachse auf der Fahrerseite. Leider kann ich keinen defekt feststellen. Rad ist fest, Hinterachse ist fest, Ferderzylinder sitzt richtig.
Mal macht er es beim aufstehen, aber meistens bei der fahrt ( Bodenwellen, Schlaglöcher). Man kann es auch nicht provozieren. Ist völlig sporadisch.
Weiß jemand von euch rat?
Könnten es die Lager der HA sein? Sieht aber alles gut aus und ist richtig fest.
Danke für eure Tipps
Grüße Daniel
Moin!
Wenn der FZ richtig sitzt, heisst das noch lange nicht, das selbiger nicht Spiel hat und ausgeschlagen ist.
anfichtn
Gast Michael_Werth
Beim BX und CX sind def. die Schwingarmlager defekt, wenn es an der Hinterachse knackt.
Mit dem XM habe ich noch keine Erfahrungen gesammelt, sollte aber auch der Grund sein, da die Konstruktion grundsätzlich die gleiche ist.
Die "festen" Räder haben nichts mit dem Schwingarmlager zu tun. Die können trotz verschlissenem Lager noch "fest" sein.
Guten morgen,
danke für die Antworten.
Werde dann morgen mal die Schwingarmlager genauer untersuchen.
hebe den Wagen auf einer Bühne an und mache die Radaufhängung drucklos (Fahrzueg anheben, Fahrzeughöheneinstellung mit laufendem Motor auf tief, Hinterräder entfernen). Nun kann man die hinteren Schwingen von Hand bewegen und auf Spiel prüfen. Bei Vorspannung durch Fahrzeuggewicht und Federzylinderkraft spürt man das Spiel nicht.
