XM Y4 V6 kommt mir zu hart vor...
Hallo, der vom Stammtisch bin ich. Heiko ,bist du noch in Sottrum, mein XM hatte ich vor einem Jahr wegen Firmenwagen abgemeldet, will in aber wieder aktivieren, und er muss zum HU/AU
Gruss Ralph aus Weyhe
stecker der hydractivventile schon gecheckt? meiner war manchmal plötzlich hart, nach reinigen der stecker (2 waren oxidiert) schwebt er wieder.
gruss marc1234
Jawohl richtig geraten, hab aber ne neue Handy Nr.
In die PN gucken !
gruss marc1234
Vorne ja, hinten komme ich nicht ran.
Aber dann sollte er ja so hart sein wie ohne Hydractiv-Rechner.
Das ist er ja auch nicht.
Reifen/Felgen hab' ich die orginal 15" mit 205/65 Fulda Carat irgendwas.
Ich tippe mittlerweile eher auf verdreckte Hydractiv-Ventile, denn machmal ist er ja weich.
Seit der Hydrincage-Kur auch öfter als vorher.
Vielleicht hab' ich das auch nur zu weich in Erinnerung von meinem alten XM (Y3 2.0 Tecnic, mittlerweile 10 Jahre her).
Ich muß mal zu eurem Stammtisch kommen, vielleicht kann ich ja mal zum Vergleich in einem anderen XM mitfahren.
nein, bist auf der richtigen spur. versuch das mit den ventilen, und vor allem mit den steckern. wenn du sagst, dass er zumindest teilweise weich ist, dann ist das ein weiteres indiz für die ventile, mechanik oder kugeln sind dann ok.
viel glück+gruss marc1234
Billigste Möglichkeit: Fahr mal kurz ein anderes Auto. Ich bilde mir auch immer ein, dass mein XM nicht federt. Letzte Woche fuhr ich einen Tag Firmenpassat und wurde durchgeschüttelt, danach wusste ich wieder, was Federung ist.
Wär schön, wenn es nur das Problem wäre.
Ich fahre öfter den Mondeo von meinem Bruder... auf langen Bodenwellen etc. ist der XM meißtens besser.
Aber die "normalen" Straßenschäden meistert der Mondeo meistens deutlich soveräner.
Wenn ich mal wieder ein wenig Geld über habe, werde ich einfach die Hydractiv-Ventile austauschen.
Ist für mich momentan das warscheinlichste.
...Ich bilde mir auch immer ein, dass mein XM nicht federt.
Immer noch trotz dem hier? http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=72255
Ich neige nach den letzten Berichten von Tim Schröder und TorstenX1 bezüglich des Wellendichtringwechsels an der HD-Pumpe dazu, mangelnde Förderleistung als Hauptgrund für seltsames Federverhalten zu verdächtigen. Besonders bei den neueren 6+2-Pumpen in Kombination mit Antisink. Komme wegen nerviger Renovierung derzeit wieder mal nicht dazu, das an meinem Hobel zu verifizieren.
Boris
Hallo Boris,
wobei Torsten schon wieder einen "Rückzieher " machen mußte. LEIDER !
Ich bin auch grad wieder etwas aktiver und habe kleine Erfolgserlebnisse.
Bleibt dran - es kann nur besser werden.
Ps. Meine Damen meinen ich bräuchte eine Fliegenklatsche in meiner Sig. ;-))
Gruß Herbert
Na ja, er baut def. immer noch schneller als vorher den Druck auf: 40 Sek vs. 27 Sek. morgens, das ist doch schon mal was. Allerdings hat die gleiche Kur bei einem anderen Xantia NIX geholfen. Am WE wird der Druckregler gewechselt gegen einen frischen abgedichteten. Wir werden schon sehen !
Torsten
Hallo Torsten,
das hab ich gemeint.
Wir haben für ein Problem verschiedene Lösungen.
Oder für verschiedene Problem eine Lösung.
Das wird sich, denke ich auch nicht ändern.
Dafür ist die Sache zu kompliverzwickt.
Es bleibt nicht aus, bei "unlössbaren" Problemen auch mal unorthodoxe oder unlogische Versuche durchzuführen.
Gruß Herbert
Ja Herbert,
erwähnenswert ist, dass mein Activa weich ist. Das Fahrwerk ist einfach nur gut.
Torsten, das ist mir klar. Sonst hättest Du ja auch das geschrieben.
Wir sind, Du für Dich und ich für mich ( ja, auch andere für sich)an einem Punkt angelangt, wo es (auch weil sich welche hier teilweise raushalten)nur durch suchen und probieren weitergeht.
Ich glaube ich hab hier mittlerweile einige gefunden, die sich nicht gleich verrückt machen lassen und trotz macher Niederlage weiter dran bleiben.
Es kann, nach meiner Erfahrung(mittlerweile 29 Jahre) nicht sein, das etwas dass bisher funktioniert hat, nicht wieder in den Funktionierenden Zustand versetzt werden kann.
Das braucht nur(bei Cit. anscheinend ständig ;-)) manchmal etwas Zeit, Geduld,Nerven und einen gewissen Hang zur Selbstzerstörung.
Das alles hab ich.( mit Unterstützung dieses Forums) Sonst würde ich schon lang wieder was anderes fahren.
Gruß Herbert
