hab vor ein paar Tagen ein Leck am Kühler (ziemlich neu) oder Wasserschlauch vermutet. Heute als Ursache eine undichte Stelle unterhalb des oberen Anschlusses (rechte Seite) festgestellt.
Ein Kunststoffstöpsel in Form eines 30er Sechskant scheint inkontinent. Hab draufhin versucht, ihn (sanft) festzudrehen, was eine schöne Wasserfontäne zur Folge hatte. Sieht nämlich nur aus wie ein Gewinde, ist aber anscheinend "produktionsbedingt?" ein Prpfen, der nicht zum Rausdrehen gedacht ist. Hm....
Hat jemand eine Idee, wie ich den Kühler wieder dicht krieg?
Grüße Hans
Offensichtlich ist die Schraube (Pfropfen, was auch immer) abgerissen. Ein Teil des Gewindes steckt noch im Kühler drin. Frag doch mal beim Freundlichen, ob es diese Kunststoffschraube als Ersatzteil gibt. Wenn ja, muss der Gewinderest da raus und die neue Schraube rein. Vielleicht hat der kleber so was da, frag mal rasche ett web.de an!
Fred
Danke!
Pfropfen Stöpsel - wie auch immer -hab ich erledigt; Gewinderest raus, 3/4" Abschluss (Messing) vom Installateur rein, scheint dicht zu sein.
Grüße Hans
