Mein HY zieht beim kräftig bremsen nach links
ACCM roeland starmans
Hallo, mein HY zieht beim bremsen ziemlich nach links, trotz das wir die bremscheibe am rechte vorderrad nachgestellt haben........wer gibt mir ein tip..?
Luftdruck prüfen, dann Bremsenzuleitungen überprüfen. Dann entlüften. Kontrollieren ob die Handbremse völlig frei ist. Meistens ist es eine kleine Ursache. Erst ganz zuletzt die Einstellung verändern.
Gruß HY-A.
erm nunja was soll denn der luftdruck des reifens damit zu tun haben wenn er beim bremsen schief zieht? fahren tut er ja einwandfrei geradeaus.
rechte TROMMELbremse zerlegen und gugen was kaputt / verschlissen ist. luft im system kann man bei dem brettharten anschlag auch ausschliessen.
kann vieles sein (z.B. auch ein defekter simmering durch den das fett auf die beläge kommen kann) oder einfach ausgelutschte belaege, ein (unterer) festgegammelter radbremszylinder, aufgequollener bremsschlauch uvm.
vieleicht auch einfach nur fehlerhaft eingestellt. egal was es ist es braucht meistens viel zeit um es zu finden / zu reparieren. um rauszufinden was los ist oder zum einstellen der beläge muss die trommel runter :-) tolle arbeit
@dumdidum
es wurde ja nicht gesagt daß er beim fahrem einwandfrei geradeausläuft. Aber wenn du gleich von Anfang an mit Kanonen auf Spatzen schießt machst du mehr kaputt als du gut machen kannst. Woher weißt du das von dem brettharten Anschlag? Meist ist die Ursache kleiner als man denkt. Also schön der Reihe nach jede Möglichkeit ausschließen und erst dann zum großen Hammer greifen.
@dumdidum
ich bin ihn gefahren, sorry hab vergessen das zu erwähnen
ACCM Gerhard Trosien
Wenn das Spiel der Backen ungleichmäßig eingestellt ist, oder viel zu viel Spiel vorhanden ist, macht sich das durch einen sehr langen Pedalweg bemerkbar. Die ansonsten intakte Bremse zieht auch dann schön geradeaus.
Wahrscheinlich ist ein Radbremszylinder fest oder, noch wahrscheinlicher, die Trommel ist wegen eines undichten Zylinders verölt. Ein aufgequollender Bremsschlauch sorgt allenfalls für schlechtes Lösen der Bremse.
danke@gerhard
also da der pedalweg mehr als kurz ist.. trommel ab und fehler suchen, gerade vorn macht das jede menge spass und geht superschnell.
Ja, wirklich, es geht sehr leicht und schnell. Einfach Trommel ab - in DER Zeit hat man beim C25 die Bremse einer Seite komplett samt Bremsscheibe erneuert, einschl. Radmontage mit Drehmomentschlüssel und Luftdruckkorrektur...
....wenn man keine Lust auf diese durchaus kurzweilige Prozedur hat: Es gibt doch öfter "BREMSENWOCHEN" bei A.T.U - Bremsbeläge wechseln zum günstigen Komplettpreis...
@hy-plus:
Ob das auch für LKW's Gültigkeit hat?
Mit lieben Grüßen
>>Dieter
@ Topfgucker-Dieter,
...natürlich NICHT.
Ist so eine Art "running gag" - weil die obengenannte Firma (wie andere freie Werkstattketten vermutl. auch) bekannt dafür ist, immer wieder die tollsten Ideen zum Thema Citro-Rep. zu äoßern. Wer also Überraschungen liebt, probierts mal aus - einfach hinfahren - die show kostet (erstmal) keinen Eintritt.
