ACCM Stephan Waldmann
kann mir jemand sagen, wie ich den Tankgeber ausgebaut bekomme?
Ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg unter dem re. Rücksitz. Dort finde ich einen großen Plastikschraubverschluß (?) mit zwei Schläuchen und einem elektr. Stecker. Der Verschluß sitzt aber bombenfest und durch die Aussparung im Blech kommt man auch schlecht hin. Wie bekomme ich das Ding auf??
Bitte Hilfe!
Danke!
Stephan
Ja der sitzt ordentlich fest aber man bekommt den schon auf. Erstmal alle Stecker ab (Schläuche auch) und dann kannst du es mit einem nicht zu "Scharfen" Meißel mal versuchen. Einfach an einer stabilen stelle ansetzen und leicht schlagen. Also so habe ich es gemacht...sicher gibt es aber auch jemanden der Superstarke Fingerchen hat und den verschluss so aufbekommt!
Gruß Ingo.
Ach ja: Achte auf die genaue EINBAU-POSTITION, ich glaube da waren 2 kleine Pfeile als Markierung oder Markiere dir die STELLUNG selbst.
Hallo Ingo,
so ähnlich habe ich es schon versucht, aber das Ding sitzt einfach zu fest. Aber, typisch Citroen, momentan geht der Tankgeber wieder als ob nichts gewesen wäre, also habe ich es erstmal dabei belassen.. Vielleicht haben ihm die Schläge gut getan.
Danke für Deine Antwort!
Gruß!
Stephan
Hallo Ingo,
Gruß!
Stephan
Tja dann ist ja erstmal gut. Ja sitzt echt ziemlich fest, fast wie VERSCHWEIßT. :-)
Hallo !
Habe auch erstmal den Stecker (Elektokabel) aus und eingesteckt. Vermutete Staub oder an-oxidierte Kontakte. Danach ging der Tankgeber eine Weile .
Jetzt spinnt er schon wieder (gelegendlich).
!! 8tung vor Abnahmen der Benzinschläuche selbige sichern ! rutschen sonst weg.
Ich hatte 1,5mm Cu Draht zur Hand. 2x umwickeln hält.
Tschüss Bernd747
