benötige Winterreifen für meinen Citroen Berlingo (1) und würde gerne erfahren, ob die Einpresstiefe (wird bei eBay oft angegeben) da entscheidend ist? Ich habe wirklich keinen Schimmer davon und will keinen Fehlkauf tätigen....
Daten die im Fahrzeugschein stehen:
Bereifung: 175/70 R14 84T
TYP/Variante/Version: M RHY
Erstzulassung: 08/2002,
Handelsbezeichnung: Citroen Berlingo (F) MutliSpace, Diesel
Lochzahl: 4
Lochkreis: 108 (?)
Felgenbreite: 5,5J (?)
Einpresstiefe: entscheidend ?!
Für Ihre fachmännische Hilfe wäre ich Dankbar.
MfG
Lehrerschreck
einfach mal bei Citroen nachfragen, dann siehst du ja welche bei Ebay die richtigen sind.
sofern meine Unterlagen stimmen,
Felge: 5,5 x 14 ET24, 4x108x65, Reifen 175/65 R 14 oder 175/70 R 14.
oder
Felge: 6 x 15 ET18, 4x108x65, Reifen 185/65 R 15.
Gruß Herbert
  • 11 Jahre später...
Am 14.10.2007 um 19:05 schrieb Wurzelsepp:
oder
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
ich weiß es ist bereits eine Ewigkeit her, allerdings stehe ich mit meinem Berlingo First im Moment vor der selben Problematik.
Leider besitze ich kein COC Papier für mein Fahrzeug, aus dem hervorgeht welche Rad / Reifendimensionen für den Berlingo zulässig sind.
Woher hattest du seinerzeit die Daten, die du in deinem Post erwähnt hast?
Danke und viele Grüße
Für Berlingo I (Typ M) nur 14 Zoll, also 5,5J14 ET24. Die 15 Zoll Räder gab es erst beim Facelift (Typ G).
Da darf ich widersprechen z. B.  Berlingo 1   1,6 16 V  Typ M ab 97 auch erlaubt  185/65 R 15 auf 6 x 15 ET 18
Für die 14 Zoll Felgen Bezeichnungen zum suchen :
6395
PS515039
154557
wahlweise je nach Hersteller
vor 3 Minuten schrieb kroack:
Das ist mir neu. Kenne die Typ M ab Werk nur mit 14 Zoll...
Steht so in der Alcar Felgenliste .... Wobei mich wundert das die den 1,6  16 V ab Bj  97 in die Liste schreiben, Kenne nur welche ab Bj 2000
Ich würde mich eher auf die Herstellerangaben verlassen. Beim Typ G wurde das Fahrwerk des Xs.Pic. vorne verbaut, zumindest die Federbeine sind anders. Nur für diese Fahrzeuge kenne ch die Freigabe der 15 Zöller. Im Downloadcenter auf der HP der Citroën Kundenbetreuung sollten sich alle Freigaben finden...
Lustig ist aber das auch beim G die 175/70 14 im Fahrzeugschein drinnstehen
Der 1.4er hatte sie ja ab Werk auch drauf. Die 175/65-14 sind beim G dafür aber entfallen...
vor 1 Stunde schrieb Silvercork:
Frage: Tom, wieso bist du nur als Gast angemeldet?
Hilft das?:
https://reifen-groessen.de/size/citroen/berlingo/
(die Werksgrößen sind fett dargestellt - alle anderen Größen brauchen ABE/Eintragung!)
Das war unhöflich, da hast du vollkommen recht - sorry. Ich hab die Registrierung schnell nachgeholt.
danke für den Link.
Diesen hatte ich auch bereits gefunden, lustiger weise ist die Dimension, welche in meinem Schein steht, für meine Motorisierung auf der Seite nicht angegeben, daher vertraue ich den Infos der Seite nicht so richtig.
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Werde ich gleich in der Mittagspause mal angreifen - hätte man durchaus auch selbst drauf kommen können :lol:
vor 46 Minuten schrieb kroack:
Richtig, seit den "neuen" Zulassungsbescheinigungen Teil 1 und 2 ist der Hersteller nicht mehr dazu verpflichtet sämtliche zugelassenen Reifengrößen in den Schein zu schreiben. Wenn für das Fahrzeug laut COC mehrere Dimensionen zugelassen sind, können diese ohne Bedenken und weitere Eintragung gefahren werden. Bei meinem Berlingo 1.6 16V Multispace  mit Erstzulassung 2002 stehen übrigens auch die 175/70R14 84T im Schein. Da ich leider kein COC Papier für meinen Flitzer habe und Citroen 230€ für das Ausstellen sehen möchte, hatte ich die Hoffnung hier vielleicht fündig zu werden.
Es gab seinerzeit im Berlingoforum mal einen ziemlich interessanten Thread zu dem ganzen Thema, leider ist das Berlingoforum aber bereits seit einigen Monaten wegen Wartungsarbeiten offline. Die Kernfrage war hier, ob bei den Reifendimensionen lediglich die 175/70 r14 oder auch die 175/65 r14 mit selben Tragfähigkeitsindex zulässig sind. An genaueres kann ich mich leider nicht mehr erinnern :(
Abschließend nochmal Sorry für das Ausbuddeln der Thread-Leiche und vielen vielen vielen Dank für die rege Teilnahme, ihr seid super! :D
Tom
Bearbeitet von toba2019
Die 175/65 14 mit erhöhter Tragfähigkeit sind glaub ich nur bei den ganz alten noch gelistet ....
Am 14.10.2019 um 10:39 schrieb toba2019:
Vor dem gleichen Problem standen wir kürzlich auch mit unserem Berlingo I 1,8i mit 90PS. Ich hatte die Hoffnung daß unsere Winterreifen von unserem Peugeot 306 Break passen könnten.
Die Nachfrage beim TÜV hat ergeben, daß wirklich nur die beiden oben genannten Größen zugelassen sind. Andere Größen müßten abgenommen werden und das kostet heutzutage fast soviel, wie zwei neue Reifen.
Joachim
