Hallo, ich möchte bei meinem BX 19RD Break ´87 die originalen Nebelscheinwerfer nachrüsten. Kann mir jemand sagen ob in dem vorhandenen Kabelbaum schon etwas dafür vorgesehen ist? Vorne links am Scheinwerfer ist ein loses grünes Kabel mit Stecker. Ist das vielleicht dafür? Es liegt allerdings keine Spannung an, egal ob Licht an oder aus. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!! Gruß, Ansgar.
Hallo
Aussen hast Du schon das richtige Kabel gefunden, innen verläuft das Ende bis über den Sicherungskasten, dort endet es an einem grünen Stecker, an dem nichts angeschlossen ist. Du musst also innen einen Schalter, und aussen ein Relais und natürlich die Nebelscheinwerfer verkabeln.
