Knacken nach Federbeinwechsel XM
ACCM XM 3.0 V6 Exclusive
Hallo allerseits,
habe vor kurzem beim Freundlichen die Federbeine meines XM Y4 wechseln lassen. seit dem Habe ich in der Lenkung vornehmlich beim Rechtseinschlag ein Knarren und Knacken. Was kann das sein? Da werden die in der Werkstatt nochmal ran müssen.
also ich hatte das in meinem c4 auch, nachdem die in der werkstatt die Domlager und Federteller ausgetauscht haben ist es weg. Bei mir war es das Problem das sich die Feder auf dem Federteller mitgedreht hat und dadurch das knacken verursacht hat.
Da beim XM keine Feder dort verbaut ist, kann's das nicht sein.
Würde mich schleunigst nochmal beim Freundlichen melden und auf das Knacken hinweisen.
Boris
ACCM F. von Waldow
DAs knacken könnte von der kaputten Schraube der Lenkung kommen, das Thema wurde letzte Woche durchgekaut.
Gruß Fabian
ACCM Jan Goebelsmann
Da sich vergleichbares Knacken bei mir, allerdings mehr beim horizonataler Richtungsänderung des Rades bzw. Vorderachse bezogen auf die Karosserie, nach Wechsel der Domlager eingestellt hat, scheint die Ursache in meinem Falle in den Gummilagern Lenker zu liegen, die das 'Federbein' unten führen.
Nach 14 Jahre nicht verwunderlich.
Besagte Schraube ist unabhängig zu prüfen; in meinem Falle wurde sich letztes Jahr bei Übernahme vorsorglich geprüft.
Jan
