Hallo, liebe Citroen-Gemeinde,
ich bin neu hier und hab gleich mal eine Frage zum Einbau meiner Standheizung. Ich fahre einen ´96 Xantia Break mit dem 1,8 Liter/74kW-Motor, Schaltgetriebe und Klimaautomatik. Klasse Auto! Jetzt möchte meine Frau gern die Stanheizung, die noch von ihrem letzten Auto bei uns rumliegt, im Xantia eingebaut haben. Es ist eine Webasto Thermo-Top C. Eigentlich brauche ich nur den elektrischen Anschlussplan.
Wäre nett, wenn mir jemand von Euch damit weiterhelfen könnte. Auch für entsprechende Tips oder Links wäre ich dankbar.
Grüße aus Dresden
Dirk
Gegen ein entsprechendes Entgelt könnte ich Dir den Einbau kostengünstig organisieren...
Ist die Standheizung mit Vorwahluhr oder zusätzlich mit Fernbedienung?
Au revoir
ACCM Matthias
Was für einen Anschlussplan brauchst du denn? Gebläseansteuerung? Da gibt es ein prima Adapterkabel für die alten Fzg. mit Klimaautomatik. Einfach 2 steckfahnen ancrimpem.an das Kabel der Standheizung stecken und den y stecker am Gebläse montieren und den originalstecker am Kabelstz.fertig. ohne basteln ohne fummeln. Müsste dein freundlicher Citroen Händler im Zubehörkatalog haben.
Es gibt (gab?) ein Anschlußset, in dem neben den Kabeln mit passenden Steckern auch die diversen Schläuche und Schlauchanschlüsse für Wasser und Sprit enthalten sind.
Vielen Dank, das mit dem Adapterkabel werd ich mal beim Citroen-Händler nachfragen. Dann ist der Rest des Einbaus nur noch ein Kinderspiel.
