bei meinem Xantia X1 1.8i 16V habe ich seit gestern nen problem. Habe einen merklichen leistungsverlust und ein quitschen aus dem motorraum ab ca. 2800u/min. Der Wagen fährt nicht mehr schneller als 150km/h, was ja dann doch etwas wenig ist.. und der zieht nix mehr.. aber er läuft auf allen pötten, soweit ich das beurteile, da er (abgesehen vom quitschen und dem mir bereits bekannten kaputten auspuff) normal klingt. Es geht keine warnlampe an und was mir komisch vorkommt, das quitschen oder auch pfeifen, ist weg, wenn man die haube aufmacht, dann klingt er ganz normal... wenn man im stand den motor dreht, ist es bei geschlossener haube da, offen nicht... und es quitsch nur, wenn man quasi "leistung" braucht, also wenn man das tempo einfach nur halten will, ist es nicht da (oder so leise dass man es nicht hört) wenn man aber beschleunigen will, wird das quitschen lauter in abhängigkeit des gaspedals. was kann das sein und wie kann ich es rausfinden?
Mfg
JulesN
na ausbauen und reinblasen, wie bei werner´s am schnüffelstück!!!! :) :) :) :) :) :)
ne, mal im ernst reinschauen ob sich die waben zugebrannt haben und sich kleine röhren gebildtet haben die dort nicht hingehören, außerdem mal eine gute runde ohne auspuff dröhnen geht auch und dann weißt du 100%ig an was es gelegen hat, außerdem freut sich deine nachbarschaft das du auch noch lebst!!! ;) ;)
mfg hoschi1
