Motorproblem Xsara mit RFS Motor
hallo zusammen.
ich habe folgendes problem mit meinem xsara:
am morgen wenn ich ihn starten möchte springt er nicht an nur mit zusätzlichem gas kommt er dann. sehr starke leerlaufschwankungen zwischen 1000 und 2000 umdrehungen pro minute.
habe schon die lambdasonde, leerlaufstellmotor, drosselklappenpoti, wassertemp.fühler, ot-geber, druckfühler ers.
zieht er vielleicht irgendwo Falschluft? Mal Diagnosegerät anklemmen und 'ne Meßfahrt machen oder einfach mit Startpilot (vorsichtig) mal den Ansaugbereich (Dichtflächen + Schläuche) bei laufendem Motor einsprühen. Wenn der Leerlauf sich fängt, bzw. der Motor sich "beruhigt" hast Du die Stelle gefunden.
Gruß Sebastian
vielen dank das habe ich auch schon probiert aber nichts auffälliges gesehen oder gehört hättest du sonst noch eine idee?
