Bei unserem Evasion 2.0 HDI Bj. 11/01 setzt der Turbo immer öfter nicht ein und er russt sehr stark. Die Werkstatt kann den Fehler aber nicht finden. Hat irgendjemand das auch schon mal gehabt oder vielleicht einen Tip, woran es liegen könnte??
Bitte schnell, wir wollen in den Urlaub!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ist der Turbo lauter geworden ?
Sind die Schläuche zum Ladeluftkühler fest und dicht ?
Gruß Herbert
prüf einfach mal sämtliche Unterdruckschläuche - die die zur Steuerung von Turbo, Abgasrückführung, Kaltluft etc - da sind. Hat der Marder sie angefressen? Sind sie frei? Ggf. mit dem Kompressor durchpusten. Ist der Unterdruck vorhanden? Ist die Verbindung zur Umgebungsluft(Schaumstofffilter) frei? Und zu guter letzt: schalten die Steuerventile, wenn ja, sind die dicht?
Das ist nur ein wenig fleissarbeit, kann aber einen haufen Geld sparen. Ach ja, wichtig ist, die Schläuche wieder korrekt zusammenstecken!!
Gruß Sebastian
Ruß kommt von zuwenig Luft. Also ich würde zunächst EGR (Abgasrückführung) stilllegen. D.h. unterdruckschlauch vom Elektroventil abziehen und zustöpseln, so dass kein Luft eingesaugt wird. Und fals es nicht hilft, auch die "Drosselklappe" im Ansaugtrakt (falls vorhanden) stillegen - hier weiss ich aber nicht, in welcher Stellung sie ohne Unterdruck ist - auf oder zu?
Dann bei einer Testfahrt testen, ob der Turbo ansetzt.
Karel
Gruß Herbert
Turbo ist nicht lauter geworden und die Schläuche sind auch alle fest
Hallo Baschan, ein Bisschen Überblick, was wo zu finden ist, kannst Du unter http://www.christiantena.pwp.blueyonder.co.uk/motor/peugeot/hdi/hdioperation/index.html
bekommen.
Zwei Elektroventile (EGR + Baypass von Turbo) sitzen fast an der Spritzwand direkt vor dem Beifahrer. Gehe entlang der Unterdruckleitungen nach unten um herauszufinden, was zum EGR und was zum Turbo-Baypass führt.
Die Drosselklappe ist bei mir da:
Ganz links sieht man auch die Schläuche zum EGR und Wastegate (Turbo-Baypass).
Karel
Hallo Marsalek,
danke fürs Foto. Mal sehen ob es hilft, beim Evasion sieht das doch "etwas" anders aus.....
