Moin !
Meine Zitrone ZX Bj.96 treibt mich langsam aber sicher in den Wahnsinn.
Zuallerst sch... mit den Bremsen. erledigt.
Aber jetzt !
Will die Gurke starten... denkste. Batterie ? njet. ist voll.
Stelle ein Phänomen fest. Wenn ich den Zündschlüssel drehe, um vorzuglühen leuchten
die Kontrolllampen auf, um dann wie von Geisterhand gedimmt zu verlöschen.Startversuch
bringt nur ein leises Klicken.Kontrolllampen bleiben aus. Batterie ist voll !!!! Das hat die Gurke schon einmal gemacht Fehlersuche --> nichts gefunden. Jetzt wieder ! Was kann das sein ? Wer weiss Rat?
Kann das das Radio auslösen ?
Wie sieht es mit OBD aus ? Kennt das sch... Fzg das überhaupt?
mfg
Don Karlo
Kontrolier mal, ob das Vorglührelais arbeitet und wieviel "Saft" am Starter ankommt, die Massekabel sind öfter für eine Überraschung gut.
OBD wird er wohl nicht haben.
Wie gut eine Batterie wirklich noch ist kann nur durch einen Belastungstest festgestellt werden (z.B. ÖAMTC). Dabei wird eine Last angeschlossen, die einen Strom von 200-300 A hervorruft und dann gemessen, wie stark die Spannung dabei einbricht.
Massekabel sind allerdings auch sehr gute Fehlerursachen (Korrosion, zu hoher Übergangswiderstand),
Ich würde mal behaupten das eventuell die Batterie ,oder ein anderes Bauteil nicht genug Masse hat.
Unbedingt mal das Massekabel der Batterie überprüfen.
Gruß aus Grevesmühlen
Detlev
Meine Eva, inzwischen im Autohimmel oder irgend wo in Russland, hatte mal das gleiche Problem.Massekabel om Motorblock abgeschraubt, alles gut geputzt, Kontaktreiniger drauf, ein bisschen Polfett und alles war wieder in Ordnung.
ich tippe mal auf den anlasser, da klemmt evtl eine Motorkohle (vom Elektromotor) oder die Kontakte sind Korridiert. kleine Schläge auf den Anlasser helfen evtl.
gruß
olli
