Hallo
Habe seit heuer einen Evasion 2.0HDI (BJ2001).
Mein Problem momentan liegt darin das in der Früh kein Gebläse funktioniert.
manchmal lauft es kurz weg und schaltet dann wieder ab. Egal ob im AUTO Betrieb oder im Manuellen. Mir kommt aber vor das es nur in der Früh ist wenn es kalt ist.
Am Nachmittag funktioniert alles optimal.
Kann mir jemand helfen??
Hey,
wir fahren auch einen 2001er Evasion mit manueller Klimaanlage. Das Gebläse schaltet sich erst dann "richtig" zu, wenn die Heizluft temperiert ist. Kalte Luft strömt morgens recht sparsam, aber wenn nach ca. 1 km Fahrtstrecke - mit dem Zusatzheizer - die Luft wärmer wird, läuft auch das Gebläse kraftvoller.
Viel Freude noch an Eurem Evasion!
>> Edu
Hallo
Probiere mal folgendes: Schalte die Luftverteilung auf die Fenster zum Abtauen. Dann sollte das Gebläse mit voller Leistung arbeiten.
Mein 2000er XM macht das auch so, dass in der "AUTO"-Stellung der Klima nur dann das Gebläse ordentlich fördert, wenn auch warme Luft erzeugt wurde. Das funktioniert dann stoßweise. Wenn die Maschine warm ist, fördert es auch stetig Warmluft, um die eingestellte Temperatur zu halten. Wenn ich aber die Klimaautomatik auf "Fenster abtauen" stelle, dann fördert das Gebläse kalte (aber wohl von der Klima entfeuchtete) Luft zur Windschutzscheibe.
Gruß, Sascha
Danke für die Tipps, Aber das kann es nicht sein.
GAnz egal wie ich die Steuerung schalte es bläst nichts.
Und ich muss ca 5-6 KM fahren und dann schaltet es sich vielleicht ein.
eine Sache kommt mir auch noch eigenartig vor. wenn ich den Motor abstelle bläse die Klima kurz auf.
Wird's denn ohne Gebläseunterstützung warm? Ich meine, heizt die Heizung? Vorstellen kann ich mir noch - wie gesagt vorstellen!, nicht wissen! - , dass eine Klappe defekt ist, die den Luftstrom steuert. Man will ja nicht gerade kalte Luft ins Gesicht geblasen bekommen. Wenn also eine Klappe nicht öffnet/schließt, fördert das gebläse erst, wenn die Luft angenehm für die Passagiere ist. Schließt/öffnet diese Klappe nicht, kann evtl. auch das Programm "Abtauen der Scheiben" davon betroffen sein, weil die Luft nie dort oben ankommen würde.
Da es ja überhaupt läuft, denke ich eher an ein Problem der Luftverteilung bzw. der Klimaautomatik und deren Steuerung.
Aber ich vermute nur.
Gruß, Sascha
Hallo, wenn ich mich richtig erinnere hat der Evasion ein Relais, welches den Stromdurchgang zum Heizgebläse erst bei laufendem Motor schaltet. Möglicher Weise hast Du in dem Bereich ein Problem (Wackelkontakt oder Relais defekt). Gruß, Werner
was ist jetzt aus dem Problem geworden???
Ich habe ein ähnliches. Mein Fahrzeug ist ein Evasion 2.0CT Turbo.
Nach dem Einbau einer neuen Frontmaske läuft mein Gebläse nur noch mit Halbgas.
Ich habe eine Klimaautomatik, wenn ich vorher die Taste Windschutzscheibe getätigt habe ist das Gebläse sofort volle Pulle losgelaufen. Egal ob der Motor warm oder kalt war.
Seit ich die neue Frontmaske eingebaut habe bläst das Gebläse nur noch mit halbe Leistung??? Ich kann auch manuell mit + Taste hochdrehen es verändert sich nichts.
Weiß jemand Rat.
FrodoBodo
