Moin !
Musste gerade wieder feststellen Zitronen sind anders. Das (Nippel?) am Bremszylinder
zwecks Entlüftung
ist weder Gabelschlüssel Nr.7 --> passt nicht drauf
noch Nr.8 --> wackelt
Sind das Spezialschlüssel ? oder sprich Zoll ? Das muss doch jemand wissen.
mfg
Don Karlo
Finger weg von Gabelschlüsseln in dem Zusammenhang.
Es müsste eine 8er Schraube sein. Wenn es da wackelt, ist entweder der Schlüssel aufgebogen oder die Schraube vernudelt. Zum Lösen einen 6-Kant-Ringschlüssel oder eine Nuss verwenden, keine vielverzahnten Schlüssel. Sonst dreht sich das womöglich ganz rund.
Boris
Wenn sie schon ein wenig vernudelt sind bau lieber gleich neue ein, sie sind nicht teuer. Dann ist es egal, womit du die alten herausschraubst.
Moin !
Habe einen zölligen Stecksatz von Bosch gefunden. Grösse 5/32 passt exakt drauf !
Bremsen sind bereits entlüftet !
mfg
Don Karlo
