hallo, wie kann ich den kühler beim 1.8er xantia entlüften? mein peugeot hatte dafür an der rechten seite (wenn man davor steht) am oberen ende ein kleines ventil. das xantia aber ni, der hat nur unten nen ablaufhahn. gibts da irgend einen trick? mfg.
Spiel dich mal mit der Suchmaschine. Da wirst du sicher fündig.
Ansonsten kannst du hier nachschaun:
http://www.citdoks.de/inhalt.php
Und schliesslich kannst du nach Entlüftungsnippeln suchen (an den Schläuchen zwischen Kühler und Motorblock). Wenn am Kühler kein Nippel ist, dann entlüftet er sich selbst.
Manchmal ist auch ein Entlüftungsnippel im Bereich des Thermostats und an der Wand im Motorraum bzw. dort wo die Schläuche für die Heizung in den Fahrzeuginnenraum eintreten.
citdoks hat nichts gebracht da hab ich vorher schon geschaut. ebenso wenig wie die suche. die entlüftungsnippel gibbet bei mir irgendwie nicht.
Doch, die gibbet. Zumindest einen da, wo die zwei Schläuche für den Heizungskühler durch die Spritzwand gehen, und sicher auch einen oben auf dem Thermostatgehäuse. Dann wahrscheinlich noch einen am Schlauch zwischen Thermostat und Heizungsklühler und evt. weitere sonstwo. Scanne mal alle Schläuche ab, du wirst mit Sicherheit fündig.
Wennde nen 16V hast, müssten am Termostaten (am großen Kühlwasserschlauch, der vom Kühler kommt, am Motorblock) 2 Messing-Inbus-Schrauben zur Entlüftung sein. Richtung Heizungskühler/Innenraum ist dann noch irgendwo nen schwarzer Plastik-Nippel drauf...
ne hab nur nen 93 er 1.8 er
auf dem thermostat gehäuse und dahinter an der spritzwand ist noch an dem schlauch der in die spritzwand reingeht eine kleine rändelscheibe aus plaste da kann man auch nochmal endlüften, sonnst ist am xanti 1,8 bj 93 nix zu endlüften!!!!
mfg hoschi1
citdoks, Xantia, Thermostat sind die Suchworte, der "alte" 1,8 sollte dem 2,0 stark ähneln
Außerdem wirkt ein verlängerter Einfüllstutzen (z.B. eine am Boden aufgeschnittene PET-Flasche) auf dem Ausgleichsbehälter reine Wunder.
