Ich habe ein Problem mit meinem XM y3 2,1 TD D12,und zwar hat der Wagen fast keine Leistung mehr.Auf grader strecke fährt er nur noch 60 und es kommt mir so vor als will er aber irgendwas bremst.Ich tippe auf ein problem in der Elektrik weil es ab und zu klikt und klackt aus der ecke des sicherungskastens,hört sich ähnlich an wie ein blinker.Der Wagenm ist ja ein Automatik und ich habe das gefühl auls ob das Getriebe manchmal nicht richtig schaltet,das aber an der elektrik liegt.Ich musste gestern 30km damit so fahren und nach ein paar mal klicken und klackern lief er auf einmal wieder 2-3 minuten normal....hat einer eine ahnung was das sein kann?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Genau, hab ich was verpasst?
Bertholdo: Ich würde zuerst mal dem Klackern auf den Grund gehen, auch wenn das möglicherweise nix mit der fehlenden Leistung zu tun hat. Benutze mal die Suchfunktion mit "Blinker" und "Relais" oder so, da findest Du sowas wie Ausbau und Reinigen des Blinkerhebels, ist beim XM ein kl. Standard-Problemchen. Überhaupt tut ordentliche Kontaktpflege (Steckverbindungen, Relaissockel) am XM viele Probleme beseitigen oder ganz vermeiden. (Meiner läuft elektrisch fast problemlos, selbst Klima, Blinker, Lüfter, ABS...)
>>Jürgen
Ich habe Müll geschrieben und selbigen wieder ausgetilgt;-))))
Das Leistungsproblem kann auch andere Ursachen haben: Zum Beispiel sitzt einer der Turboschläuche zum Ansaugen der Luft eventuell nicht mehr richtig, oder es ist überhaupt der Luftfilter vollkommen verstopft. Oder es ist der Dieselfilter verstopft. Übermäßige Rauchentwicklung kannst du ja nicht feststellen, oder?
Würde auch in diese Richtung tendieren, wobei ein Turboschlauch m.W. wohl die Leistung nur um den Turbo mindern dürfte (oder?) und zumindest die herkömmlichen Saugdiesel-PS müssten für mehr als 60 Km/h reichen? Wenn keine Rauchentwicklung dann ggf. ZKD, aber dagegen spräche, dass er zumindest minutenweise wohl einigermaßen läuft (Was sagt die Temp.? Wasser noch genug da? Keine blauen Wölkchen? Irgendwelche "neuen" Geräusche im Motorraum?). Wenn allles negativ, dann ggf. doch irgendwas in der Elektrik...
Tower
Hallo, prüf mal, ob der Saugschlauch vom Luftfilter zum Turbo weich ist. Der ist aus Kunststoff und normaler Weise hart, wird aber durch Ölnebel im Lauf der Zeit weich. Ab einer gewissen Luftmenge, die der Turbo ansaugt zieht der sich dann zusammen und der Motor bekommt zuwenig Luft. Dann noch Luftfilter prüfen und nachsehen, ob alle Luftschläuche druckseitig, also vom Turbo weg über Ladeluftkühler zum Ansaugrohr fest sitzen und dicht sind. Dann schau mal nach, ob an der Vestelldose oben auf der Einspritzpumpe der dünne Schlauch, der vom Saugrohr kommt, ok ist, sonst bekommt der Motor über 2000 u/min keine Anreicherung der Dieselmenge, Folge Leistungsmangel.
Hallo Bertholdo,
bei meinem 2,5 TD war jeweils der Leistungsverlust auch auf ein Leck hinter dem Turbo zurückzuführen:
- Druckmesser auf der Oberseite vom Schlauch war abgefallen
- Schlauch hinter dem Turbo abgesprungen
Allerdings reichte es immer noch für eine Autobahnfahrt, wenn auch mit Vollgas.
Grüße aus dem Norden
Gänsefeder
Also, ich fahre einen 2.1td automatik. Ich hatte Probleme mit der Leistung. Fuhr nicht mehr schneller als 150 km/h. Bei ca. 3000 U/min trat ein plötzlicher Leistungsverlust auf. Ich dachte an den Turbo, oh je... Aber was wars? Der Luftfilter, hatte Wasser gesogen...
Ausgetauscht und der Wagen fährt wieder wie ne 1.
Es ist ganz komisch die letzten 2 tage bin ich 100km ohne dieses problem gefahren....nin eben los und die ersten 10km war auch alles normal dann auf einmal aus dem ort raus wollte ich beschleunigen und wieder nur 60-70kmh,mehr ging nicht....fühlt sich irgendwie an als ob der motor bremst oder so
MoiN!
Scheint, als ab du Probleme mit deinem Turbo hast... schau mal ob dort alles Freigängig ist (LDA etc). Wie schauts mit dem LuftFilter aus? Steckverbindungen? Luft im Kraftstoffsystem?
Meine Glaskugel hat leider Urlaub...
anfichtn
