Guten Abend!
Meine Freundin ist stolze Besitzerin eines Citroen Xaras 3-Türer Bj2000/2001.
Sie hat mich nun damit beauftragt ihr eine Endstufe einzubauen. Das Radio wurde ihr beim Kauf bereits eingebaut. Leider speichert diese nicht die Sender und Einstellungen. Daher ist meine erste Frage wie man das hinbekommen kann.
Meine nächste Frage wäre, ob ihr tipps für mich habt, wie ich am besten mit dem Powercable von der Batterie in den Innenraum gelange. Kenne mich leider mit Citroen Fahrzeugen null aus und bin für jede hilfe dankbar!
Gruss
Bobby
1. Lass die beiden Anschlüsse Dauerplus und Zündungsplus tauschen. Die Kabel vom Radio sollten mittels Steckkupplung dazu vorbereitet sein.
2. Hinter dem Sicherungskasten geht ein dickes Kabelbündel in den Motorraum. Manche haben das Kabel da durchbekommen.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Servus Bobby,
bei meinem Golf hab ich das Stromkabel da durchgeführt, wo auch der Bowdenzug für die Haubenentreigelung durchgeht, also unmittelbar hinter dem linken Domlager unter der Ä-Säule.
Kommt dann irgendwo hinterm Sicherungskasten raus.
Ich finde die Stelle bietet sich gut an, da direkte Nähe zur Batterie, man muss nix bohren und das Kabel fliegt nich ewig weit im Motorraum rum.
Solange du kein 30mm²-Kabel verlegen willst, kommste da locker durch.
@Ronald genauso wie du es sagtest hat es geklappt. Kabelverlegen ging doch relativ Problemlos. Hatte ich mir schlimmer vorgestellt.
Zundungsplus und Dauerplus tauschen hatte ich auch im Kopf aber hat leider auch nichts gebracht.
BoBbY[-;4321476']
Zündungsplus und Dauerplus tauschen hatte ich auch im Kopf aber hat leider auch nichts gebracht.
Xsara 2001: Wenn ich mich recht erinnere, werden ab Bj. 99 durch die Bordelektronik alle Verbraucher (auch das Radio) abgeschaltet. Dauert ein paar Minuten und ist durch ein deutliches Klacken zu hören.
Das Dauerplus muss direkt an der Batterie anliegen.
Der kürzeste Weg ist über den Zigarettenanzünder am Schalthebel.
- Ledermanschette vorsichtig raus
- Ablagefach raus
- Rahmen um Schalthebel lösen
"Sehende Arbeit", geht Alles ohne Gewalt
Eventuell auch Dauerplus von der Uhr, aber das Kabel ist ziemlich dünn.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Haben uns den Dauerplus von der Uhr geholt. Nun funktioniert alles wie gewünscht! :)
