bei meinem Xsara VTs 120KW EZ.99 ist es so das die Airbag Kontrolle in letzter zeit des öfteren an geht, bzw. erst blinkt und dann dauerhaft leuchtet.Wenn die Airbaglampe für das Lenkrad blinkt ,und man dann die Batterie abklemmt ist für einige Stunden bis tage Ruhe,dann geht es wieder los.Was können mögliche Ursachen dafür sein?
Mein Cit. Händler ist dicht und den kann ich nicht mehr fragen und ich weiß noch keinen neuen vertrauensvollen Händler der für nen schmalen Taler mal das Steuergerät ausliest, und mich hinterher mit der blinken Airbaglampe vom Hof fahren läßt.
Mal unter dem Beifahrersitz fummeln, der Stecker dort ist meistens die Ursache. Ist eine bekannte Sache bei Citroen. Zur Lösung des Problems gibt es Ratschläge hier im Forum .
Das mit dem Stecker unter dem Beifahrersitz kenne ich, aber müßte dann nicht die Airbagkontrolle für die Sitze leuchten? Bei mir leuchtet die Kontrolle für den Fahrer Airbag.
in der Regel gibt es nur EINE Lampe für Airbag, die beinhaltet alle Rückhaltesysteme, also auch die Gurtstraffer.
Gruß, Oliver
Also ich habe 2 eine normale auf der steht Airbag und eine mit nem Bild für die Seiten Airbags.Deswegen ja die Frage weil ja nicht die für die Seiten Airbags leuchtet sondern die auf der Airbag steht und deswegen gehe ich davon aus das es nicht die Sidebags sind.
Für die Seitenairbags gibt es auch separate Lämpchen. Aber nicht für die Gurtstraffer (siehe #4). Würde deswegen auch nochmal auf die Stecker unterm Sitz verweisen.
Boris
Hallo, Problem ist, dass die eigentlichen Stecker in den Kunststoffgehäusen wackeln, dadurch kommt es zu Kontaktproblemen und die Kontrolle leuchtet. Für die Probleme gab es werksseitig mal eine Rückrufaktion. Hier wurden die Stecker gegen andere getauscht, wo die Steckschuhe in den Kunststoffgehäusen vergossen waren. Das kann man relativ leicht nachbauen, einfach mit einer Heißklebepistole von der Kabelseite aus Kleber in die Kunststoffstecker pressen, nicht zu viel, damit man die Stecker noch auseinander ziehen kann. Besser ist es, die Stecker vorher zu trennen. Vorsicht, dann unbedingt vorher Batterie abklemmen und 2 Minuten warten!!! Je nach Steckertyp kann man auch den oberen Deckel des Kunststoffgehäuses öffnen, dann kann der Kleber gut dosiert werden. Am Besten direkt für Gurtstraffer und Seitenairbags gleichzeitig, durchführen, hier gibt es das gleiche Problem.
Auf jeden Fall erstmal danke euch allen für eure Hilfe.Ich werd mal sehen was ich für Stecker drunter habe.
So ich nochmal so ich hab nochmal Bilder gemacht da es scheinbar nicht die Airbags im Sitz sind und ich dies bezüglich nochmal eine Frage habe.Da der Xsara ja 2 Airbaglampen( http://home.arcor.de/discta2/Airbag/DSC00964.JPG ) hat und die eine auf der Airbag steht ja eigentlich für die vorderen Airbags ist ,und die mit dem Bildchen ja für die Sidebags. Da bei mir ja die Airbaglampe blinkt bzw. leuchtet http://home.arcor.de/discta2/Airbag/MOV00971.3GP http://home.arcor.de/discta2/Airbag/DSC00968.JPG denke ich nicht das es die Sidebags sind zu mal die Stecker auch i.O. sind.
Es sind die Gurtstraffer, die über das selbe Steuergerät laufen wie die Airbags. Reperaturmöglichkeit die gleiche wie beschrieben, es gibt 2 entsprechende Stecker unter jedem Sitz, einen für die Gurtstraffer und einen für die Seitenairbags. Gruß, Werner
Das heißt die Gurtstraffer sind über die Airbag Kontrolle der vorderen Airbags geklemmt und es wären die Gurtstraffer wenn die Kontrolle mit der Aufschrift Airbag leuchtet?
