Hallo
habe vorhin erfolglos versucht in meinen Xantia X1 Break meine Funk-ZV einzubauen. Die Blinkeransteuerung hat problemlos funktioniert, aber beim öffnen bzw schliessen surrte es nur, die türen öffneten/schlossen sich aber nicht.
Habe alles so angeschlossen wie im Forum erklärt.
Bin direkt an den Stecker vom grauen Kasten in der Mittelkonsole gegangen und habe dort 1 für plus , 2 für masse, 6/8 für ZV auf und zu - da ging gar nichts auf 5/7 hats nur gesurrt
Jedenfalls geht die ZV jetzt gar nicht mehr, die 30A Sicherung (21) ist in Ordnung.
Auf dem grauen Kasten steht folgende Bezeichnung :
Kiekert A95 / 9611914080.
Habe vom Schrottplatz ein anderes Modul aus einem Xantia ausgebaut, das hat aber die Bezeichnung I95 / 9611914080. Funktioniert aber immer noch nicht
Wo kann ich noch nach Fehlerquellen oder Defekten suchen ?
Ist jetzt echt mist, denn die Tankdeckelverriegelung funktioniert auch nicht mehr
Björn
Die in Frage kommenden Kabel mit der Prüflampe anpiecksen.
Jemand anderes schließt und öffnet mit dem Schlüssel in der Fahrertür.
So kriegst Du zumindest die richtigen Kabel raus.
Gruß Herbert
insgesamt sind es ja 9 kontakte am ZV Modul, auf 1 ist spannung und auf 2 ist masse, aber es macht ja kein brrr/klick nichts mehr...
beim schliessen der Fahrertür geht auch das Licht nicht mehr so schön schnell aus, genauso wie beim öffnen - klar weil die ZV nicht mehr geht... *heul*
kann ich das einfach so an den Kontakten ohne das Modul messen wenn das schloss betätigt wird ?
Oder gibts ein Schaltplan von dem Modul ?
Nachdem ich vorhin nochmal alles von vorne probiert habe, ist mir aufgefallen , wenn ich am ZV Modul 2 mit 5,6,7 bzw 8 brücke geht die ZV Problemlos auf bzw zu.
Aber warum geht das nach der Bastelei nicht mehr über die Türkontakte (sowohl Fahrer als auch Beifahrertür) ? Hab ich irgendwo ne Sicherung (evtl in den Türen selber) übersehen ? Ist zwar klasse dass das Funkzeugs nun Funktioniert, aber wenn mal die Batterie leer ist, siehts duster aus mit der ZV.
Wäre schön wenn die Türkontakte wieder zum leben erweckt werden könnten...
Wenn die Batterie leer ist geht die ZV auch mit Türkontakten nicht mehr.
Ich meinte die Batterie im Handsender von der Funkfernbedienung....
gibts schaltpläne von den Stellmotoren in der Tür bzw einen Kabellaufplan ? Da kann mir beim Basteln ja nur ein Kabel "durchgeschmorrt" sein. Wäre halt schön wenn die ZV auch ganz normal über das Türschloss beim betätigen wieder funktioniert
Nein Verschleiss ist es nicht, da gestern noch alle beiden Seiten funktioniert haben....
