Hallo Leute, meine Dame ärgert mich zur Zeit ohne ende. Es ist Benzin im Tank, neue Zündspule, neue Verteilerkappe, neuer Zündfinger, neue Zündkerzen und neue Batterie.
Meine Dame springt nur an wenn Sie Lust hat, dann läuft Sie ohne Probleme wie sonst immer.
Abends abgestellt und am nächsten morgen, Zündung an, Code eingegeben, LED Grün und Schlüssel rum. Der Anlasser dreht und es hört sich alles normal an, aber Sie springt nicht an.
1nen oder 2 Tage später als wenn nie was war, springt Sie sofort an und ich habe ein paar Tage oder Wochen lang ruhe. Oder es fuktionert schon beim nächsten Startversuch wieder nicht mehr.
Die Zündspule bekommt Strom und beim starten ist auf dem zweiten Kabel auch das Signal, aber die Verteilekappe bekommt keinen Strom?!
Ich habe keine Ahnung was ich noch machen kann und mein Cit Händler hat keine Interesse mir zu helfen. Seine Aussage: Da kann so viel hin sein und das suchen ..... naja vielleicht hat hier jemand nen guten Tipp.
Meine Dame:
XM Y3 3 Liter mit 230k KM - (Es ist nicht der 24 Ventieler, sonder der kleinere.)
Grüße Ronnie
..kommen z. B. noch die Zündkabel in Frage - wenn's wieder soweit ist, kannst mich ja mal anrufen, wenn es WE ist und ich Zeit habe, könnte ich mir's ja mal anschauen...
ciao
Hallo Andreas,
danke für deine Antwort. Das mit den Zündkabel ist ne gute Idee ;-) Woher bekomme ich die Richtwerte was welches Kabel bringen muss?
Ronnie
P.S. Über jede Hilfe bin ich sehr Dankbar ;-)
Hi, läuft die Benzinpumpe während du startest?
Eventuell könnte es sich um eine Kontaktschwierigkeit im Bereich der Steckverbindungen
unter dem Hydraulikbehälter handeln. Hier müßten sich zwei ziemlich große Stecker mit
mehreren Pins befinden. Es kam sehr oft vor das ausgerechnet die Versorgungskabel zur
Benzinpumpe zeitweise keinen Kontakt haben. Wenn dies der Fall sein sollte, einfach des Stecker überbrücken. Die entsprechende Pinbelegung müßte ich aus dem Schaltplan
herauslesen. Eventuell sind sogar die Kontaktzungen am Stecker schwarz verfärbt. Desweiteren könnte die Benzinpumpe im Tank defekt sein, oder auch hier die Stekverbindung direkt an der Pumpe.
Grüße aus Trier
Guten Morgen, also die Stromversorgung zur Benzinpumpe ist ok, nur ab der Zündspule kommt kein Strom mehr zur Verteilekappe. Heute Morgen ist die Dame wieder nicht angesprungen. ich habe das Kabel von der Verteilerkappe wo von der Zündspule kommt abgesteckt, an den Motor gehalten und starten lassen. Es kommt hier kein Funke. Jetzt Versuche ich ein neues Kabel zu besorgen !
Mal sehen....
Grüße Ronnie
Zündmodul neben der Zündspule hast Du auch schon getauscht??
nö, das habe ich noch nicht getauscht. Werde ich machen. Danke
ACCM Michael Gumlich
Hallo ronnie_XM,
ein ähnliches Problem hatte ich mit meiner "DIVA" dieses Jahr auch. Nachdem ich den OT-Geber, daß Zündmodul und auch die Spule getauscht hatte und der Anlasser drehte aber der Wagen trotzdem nicht ansprang, war ich auch erst einmal ratlos. Der entscheidende Tip kam von eine Cit.-Elektriker. Seine Info war etwa so: Soviel verschiedene Typen es vom XM gibt, soviel verschiedene Schaltpläne gibt es auch. Ich soll erst einmal prüfen, ob die Benzinpumpe wirklich ihre Arbeit tut. Hat mir also das Ganze beschrieben was ich machen soll. Benzinpumpenrelais gebrückt um festzustellen ob Strom kommt. Der Gedanke der dahinter steht ist der, daß wenn die Benzinpumpe nicht arbeitet, beim XM alles abgeschaltet wird was mit dem Start zu tun hat. Sprich kein Zündfunke. Gesagt getan. Habe dann an der Benzinpumpe einen Kabelbruch entdeckt der schon länger in Vorbereitung war. Will damit sagen, war bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht ganz durch und er gab Kontakt. Bis es dann durch war. Zum Glück direkt vor meiner Haustür. Habe das Kabel dann neu gemacht. Pumpe lief sofort an und "DIVA" fuhr wieder. Bis ich auf die Idee mit dem Kabelbruch kam hat es aber eine Woche gebraucht. Vielleicht liegt es ja bei Dir auch daran.
Schwebende Grüße
Michael
__________________________
XM V6 auto., Y3 (Bj.90)
Hallo, auf dem Weg vom Pumpenrelais bis zur Pumpe liegen insgesamt 4 Steckverbindungen. Da die Pumpe ein wenig Leistung braucht reicht schon ein relativ geringer Übergangswiderstand in einem der Stecker, dass die Pumpe nicht anläuft. Tipp: 2,5mm² Leitung direkt vom Pumpenrelais ohne Zwischenstacker bis zur Pumpe legen (am Besten unter dem Fahrzeug im Kanal der Hydraulikleitungen, sepoarate Sicherung 30 A nicht vergessen), weiterhin eine direkte Masseleitung von der Pumpe weg unterhalb der Rücksitzbank direkt ans nackte Blech legen, dann gibts hier keine Probleme mehr, es sei denn, die Pumpe ist defekt.
