Hallo !
C Xantia 1.8i 8 Ventil BJ. 96
Habe die Hydraulikpumpe ausgebaut . Es läuft etwas LHM aus der Pumpe aus.
Baue ich die Pumpe wieder ein so ist etwas Luft im Pumpeninneren.
-- Schafft es die Pumpe sich selber wieder genügend LHM anzusaugen ?? Oder was muss ich beachten.
Jeder Tipp willkommen Tschüss Bernd747
hallo bernd,
leider kann ich zu xantia pumpen nichts sagen. hihihi darf ich auch nicht, hihihi
aber gleich kommt der große jschi-pi, der wird es richten.
es wird noch lustig ! ich gebe mir heute die kanne.
mfg fiete
Moin!
@Bernd747: Die Pumpe schafft das, aber entlüften der Bremsanlage und der Lenkung nicht vergessen.
Eventuell musst du über den Saugschlauch "anfüttern"
@Cit_Fiete hassu zu diiief ins glaas geguggt?
anfichtn
hallo anfichtn,
und wie ! was heute morgen abging spottet jeder beschreibung. mehr möchte ich erstmal nicht sagen.
und noch einen sliwo und ein prost auf diese forum.
mfg fiete
ich kann noch einiges ab, in jeder beziehung !
anfichn, eine flasche berovka ist schon mit nagelprobe alle.
hallo anfichtn,
mfg fiete
Das will ich jetzt wissen.. raus mit der Sprache ;-)
mensch anfichtn,
hier lesen doch die schrauber mit !! hihihi feine kerle, ich mag sie alle.
mfg fiete
Immer raus damit... kannst auch pm schreiben ^^
Muss man schlauch mit etwa LHM einfülen und ab sofort an die LHM-gefass fixieren. Start und Citroaerobic. Danach ist gut die hintere bremsen entluften. So geht: die obene stelle hydraulik, durch alufelge kann entluften mit leicht bedruckte pedall mit hilfe freund in auto. Nach 0,3l sie können auch andere seite entluften, danach auto nicht bei die bremsen an die näss gehen. Entschuldigen für schwache deutsche.
anfichtn du hast pm.
liebe forumsteilnehmer entschuldigt mein OT
danke, einen strammen gruß mit einem freudigen citroen hurra , bis die tage cit fiete
Druck-Ablass-Schraube öffnen, Motor starten, Schraube nach einiger Zeit schliessen.
Die Pumpe kann sich dann ganz aufs ansaugen konzentrieren.
Hat bei meinem bis jetzt immer gehelft. ;-)
Gruß Herbert
Hallo ! Vielen Dank auch an HP924 + Joztom
Für das Entlüften des Hydraulik-systems habe ich mir einen 5 Meter langen Aquarium-Schlauch gekauft.
So kann ich alleine die Arbeit machen.
Der Schlauch wird auf Entlüftungsvetil (Bremse hinten) aufgesteckt.
das vordere Ende in den LHM Voratsbehälter eingeführt.
Motor starten , Bremspedal etwas drücken.... schon fliesst das LHM von hinten nach vorne zurück in den LHM Behälter .
Der Schlauch ist aus durchsichtigen Plastik , so kann ich zusehen bis keine Luftblasen mehr durchlaufen.
Beste Grüße Bernd747
P.S. ---------------------Joztom , welche Nationalität haben Sie ? Haben Sie Skype auf Ihrem PC ? Mein codename bei Skype ist zp6rpb - ciau.
