wer kann mir die genaue Bezeichnung der Stahlfelge am XM nennen? Ist Felgengröße 6 J x 15 H2 die richtige, und wofür steht das H2? Sind das die gleichen Dinger wie auf Mercedes, Audi etc.?
Im Voraus vielen Dank, Nippes
Hump ist die Vertiefung der Felge, in welcher der Reifen gehalten wird.Bei der Reifenmontage knallt es meist 1-2 mal.Das passiert, wenn der Reifen in die Vertiefung rutscht. H2 da innen und außen.
Ist aber nicht so wichtig da im PKW-Bereich mit Schlauchlosen Reifen nur noch diese Felgen verwendet werden.
Wichtiger ist die für den Xm vorgeschriebene Felge zu verwenden.
Es gibt nur eine. 6 x 15 ET45.
6x15 steht auf der Felgenschulter, gegenüber vom Ventil.
ET45 steht an einem der Schraubenlöcher.
Gruß Herbert
Wieder was gelernt. Danke.
Gruss Nippes
Halt, da ist aber noch etwas : der Lochkreisdurchmesser ! Für den XM muß er 108 mm
haben; es gibt auch 100 und 98 mm, die passen dann nicht, auch wenn es 6.00 x 15 ET 45
sind !
mfg accm Klaus U.
