Woher nimmt der Drehzahlmesser ausm ZX 1.6i das Signal? Steuergerät oder OT-Geber? mfg
Weiß ich auch nicht so genau - aber falls Du einen Tacho brauchst, habe ich noch einen, aus einem 93er 1.6i aura...
LG Julian
Hab ja nen Tacho, nur soll der in nen AX rein, und daher wollte ich das wissen.
Miene Frage ist leider immer noch unbeantwortet.
moin!
der 1.6i hat m.E. nur einen OT-Geber, der sein Signal ans steuergerät gibt. von daher müsste der DZM sein signal von dort bekommen..
[NO WARRANTY]
Du kannst auch mal an der Getriebeglocke schauen, ob du mehr als einen 3poligen Sensor findest...
anfichtn
Ich hatte mal einen 93er AX, 1.1er Maschine mit 'ner Magneti Marelli Einspritzung. Zündung Verteilerlos. Da kam das Signal vom Steuergerät und lag auch schon auf einem Stecker, der die Armaturen versorgt hat. Ich habe damals auch von einem 1.6er ZX den Drehzahlmesser eingebaut. Hat tadelos funktioniert. Du musst das Signal nur finden - hatte damals ein "Jetzt helfe ich mir selbst" für den AX, da konnte man das anhand der Schaltpläne sehr einfach.
Viele Grüße,
Sebastian
Danke euch allen für die schnelle Hilfe. Werde das schon hinkriegen.
