ich möchte Morgen das Getriebe an meinem ZX austauschen und bin mir nicht ganz sicher ob das Ding ohne Ausbau der Vorderachse zu demontieren ist. Sieht von unten seeeeehr eng aus das Ganze. Muß die Vorderachse vorher raus, oder geht das auch so? Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar, die SuFu hat mich leider nicht wirklich weitergebracht.
Ist ein '96er 1,4i, MKB=KDX, Getriebe ist ein MA, KB=20CB60
Dann kann ich leider nicht weiterhelfen. Für den Diesel hätte ich im Haynes nachlesen können....dort geht der Ausbau ohne die Achse zu demontieren. Es ist aber relativ kompliziert, musste das zum Glück nie machen. Der defekte Synchro des 5. Gangs lässt sich von aussen wechseln..habe ich festgestellt. Ev. auch bei dir das Problem??
Gruss Holger
Nö, da knirscht was ganz gewaltig, besonders beim Lastwechsel (wenn man vom Gas geht). An der Ablassschraube hing reichlich Eisen als ich das Öl abgelassen habe. Ich tippe auf das Differential denn ansonsten fährt sich das Auto in allen Gängen einwandfrei.
Keine Panik!
Das Getriebe geht so raus!
Sieht zwar eng aus, aber wenn man es etwas vom Motor abgezogen hat, lässt es sich verdrehen und schwenken.
Und das reicht für den Ausbau.
Paarmal gemacht, und man schafft es zwischen Tagesschau und Wetterkarte ;)
So, das Getriebe ist ausgetauscht, ging leichter als ich dachte. Danke für die Tipps!!
