Hallo Boris, der hintere Bremsdruck wird über den Druck im Höhenkorrektor lastabhängig geregelt. Ein fehlerheftes/klemmendes Druckhalteventil kann bei einer Bremsung zu einem falschen Druck im Höhenkorrektor führen und die Fahrzeughöhe beeinflussen. Das Problem wurde geschildert. Ebenso das langsame und dauerhafte Aufstellen während der Fahrt. Das einzige Bauteil, was zwischen Höhenkorrektor und Federung liegt und den Zufluss beeinflussen kann ist das Absenkventil. Bei Fehlfunktion des Ventils wirkt dann ggfs. der Druck der Antiabsinkkugel zusätzlich in das System. Möglich? Gruß, Werner
Ich lese weiter gespannt mit.
Tun kann ich eh nix - Hexenschuß.
Gruß Herbert
Durch das Antisinkventil wird die komplette Hinterachse vom restlichen System abgekoppelt, auch vom Bremsventil. Deshalb ist die Anti-Sinkkugel auch ein Bremsdruckspeicher.
Das abgebildete Funktionsschema beinhaltet mehrere Fehler und ist dadurch nicht sonderlich hilfreich. Danach würde das Bremsventil durch das hintere Antisinkventil vom restlichen System isoliert werden. In so ein Fahrzeug würde ich mich nicht setzen.
#26:
"Bei Fehlfunktion des Ventils wirkt dann ggfs. der Druck der Antiabsinkkugel zusätzlich in das System."
Es handelt sich um eine Druckhaltekugel, nicht um eine zusätzliche Hydraulikpumpe.
so eine Übersicht - ohne Fehler (ich kann allerdings nicht beurteilen, ob die Zeichnung tatsächlich falsch ist) - wäre für mich auch sehr interessant, weil ich ein ähnliches Problem bei meinem XM habe.
Bisher habe ich gedacht ich bilde mir das ein, aber wenn es noch jemand bemerkt hat, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Einbildung ja schon Realität sein könnte ... ;-)
Einmal eine Schemazeichnung von der gesamten HP mit allen Ventilen, Kabeln etc. und dann noch einmal ein Foto von unten, wo man die Teile dann auch finden kann.
Damit wäre bestimmt vielen Xm Fahrern geholfen, die ihre HP - die ja nun bei allen Xm so langsam alt wird - wieder in Schuss bringen wollen.
Hat jemand vielleicht so etwas (oder etwas ähnliches) in seinem Fundus??
Arne
