ACCM Markus Justin
bei meinem ZX Volcane habe ich vermutlich einen Kabelbruch im Antennenkabel :-(
ein Test mit einer Stabantenne jedenfalls ließ einen Fehler am Radio ausscheiden
hat das schon mal jemand von euch gehabt? Gibt es eine "Sollbruchstelle" wo man am sinnigsten mit der Suche anfängt? Bin für jeden Tip dankbar
Gruß.
bist Du sicher, daß es ein Kabelbruch ist?
Ich finde sowas eher unwahrscheinlich, das Kabel wird nicht bewegt oder anders irgendwie beansprucht.
Hast Du einen Antennenverstärker drin?
Eventuell könnte dort die Speisung ausgefallen sein.
Ist kein Verstärker drin, kannst Du mit einem Ohmmeter den Durchgang prüfen, Mitte Radiostecker zum Stabgewinde. Die Schirmung (Außenanschluß des Radiosteckers) muß Masse zeigen.
Beginnen würde ich mit der Bruchstellensuche am radioseitigen Stecker. Das ist das Einzige, was vielleicht mal bewegt wird. Hier genügt es schon, wenn ein "Fussel" der Schirmung auf die Seele trifft.
Auch ein Kurzschluß zwischen Seele und Schirm führt zu Antennenfehlern. So kann eine Quetschung, scharfe Knicke in der Koax-Leitung eine solche Fehlerursache sein.
Gruß Volker
falls eine Aktive antenne verbaut ist(erkennt man in der Regel an einem dickeren antennenfuß) kann ebenfalls der dortige Verstärker ausgefallen sein.
Olli
ACCM Markus Justin
@ Volker,nein, einen Antennenverstärker habe ich nicht; ich halte die Aussage von meinem Radiotechniker bzgl. des Kabelbruchs auch für unwahrscheinlich. Deinem Tip bzgl. radioseitigen Stecker werde ich mal nachgehen; danke dir und Olli!
Gruß.
Der kabelseitige Antennenstecker ist mein Favorit. War beim ZX meines Vaters auch kaputt.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Das hatte ich an meinem ZX Break auch. Weiß der Zinker, warum...
Ein neuer Stecker sorgt jetzt für den guten Ton!
LG Julian
Antennenkabel selbst können auch schadhaft werden wenn sie mit etwas Spiel verlegt sind und lange genug auf der gleichen Stelle scheuern.
Oder einfach Rost am Antennenfuss und so keine Masse mehr, mein AX hatte das mal.
oftmals ist jedoch ein kleiner Kondensator in Reihe zum Innenleiter versteckt. Dann misst man mit dem Ohmmeter einen unendlichen Widerstand, ohne dass die Antenne oder deren Ableitung defekt ist.
