Hallo liebe Gemeinde
ich versuchs nochmal in dieser Rubrik
Wer hat sonst noch einen Visa Boxer zu betreuen ?
Wurscht ob im Visa oder wie ich in einer Ente .
Habe mit meinem V6/630 Probleme/ZKD !!!
Der Entenschieber in der Citroen Wüste
Das du mit der Zylinderkopfdichtung Probleme hast ist nicht verwunderlich. Der Visa Boxer hat nämlich keine.
Wenn du Hilfe brauchst solltest du mal dein problem beschreiben.
Adrian
?? Jetzt bin ich aber verdutzt.
Im anderem Fred, hab ich auch geschrieben, daß der keine Kopfdichtung hat; da warn aber welche anderer Meinung.
Hab jetzt im Rep.-Handbuch nach geguckt: ja der Visa-Boxer HAT ne Zylinderkopfdichtung, die der Enten-Boxer nicht hat.
MfG DS
Hallo Ihr Lieben,
da scheint doch ein leichtes Definitionsdefizit zu bestehen!
Zylinderkopfdichtung heisst das Ding zwischen Zylinder und Zylinderkopf. Das ist gemeinhin das Werkstück, in dem die Ventile ihre Arbeit verrichten.Einlass/ Auslass, die Anzahl ist erstmal uninteressant. Bei Wassergekühlten Motoren ist die Dichtung immer aus einem Verbundmaterial. Links muß die Dichtung das Wasser / das Motoröl abdichten gegen das Rechts: Flammdruck aus dem Brennraum. Beim Benziner eher weniger, biem Diesel immer über 20 Bar. Anders beim Luftgekühlten: Hier muss nur der Verbrennungsdruck (7-10 Bar) gegen die Aussenluft (meist 1,0 Bar) abgedichtet werden. Bei unserem Boxer ist da die Fertigungstoleranz gering genug, um rein metallisch zu dichten. (ebene Dichtflächen voraus gesetzt) Wenn Entenschieber wie in seinem anderen Fred Motoröl über seinen Block vernebelt, liegt es an der einzigen Dichtung im Zylinderkopf (neben den Ventilschaftdichtingen) : Der Ventildeckeldichtung! Einzig andere Möglichkeit der Ölverlustes am Zylinderkopf wäre nur die Kupferdichtung der Ölsteigleitung zum Kopf.
Als nochmals: Schön sauber machen und das wirkliche Ölleck im Standgas(oder etwas darüber) suchen, und am besten ohne Lüfterflügel! Talkum hilft da ungemein. @ Entenschieber:
Solltest du weiterhin eine Zylinderkopfdichtung für deinen Visa brauchen, ich schick`dir ein per Mail.
Puh,
also doch keine ZKD?
Egal, hauptsache ich weiß, daß meine Ente keine hat.
MfG DS
  • 16 Jahre später...
Übrigens, Freunde, welche Abmessungen hat der grosse O-ring (Fi 120 x ....) der im 652ccm Zylinderkopf steckt? weiss Jemand was da bestellen man sollte?Danke.Mariocitfan
Schau mal ins 2cvforum.de, da gibt es einiges zu lesen über die Motoren/Umbauten etc.
