Moin Citroen - Freunde,
hat jemand von Euch eine Idee, wie man leichte Kratzer und Streifen auf der Türverkleidung am Einstieg wegkriegen kann ? Der Vorbesitzer meines Xsara muß regelmäßig Schuhe mit Stahlkanten gegen das Seitenfach getreten haben. Sieht ziemlich schäbig aus. Einfaches Kunststoffpflegemittel scheitert.
Sven
Hallo Sven,
wenn du mit dem Fingernagel einen spürbaren Widerstand spürst, gibt es eigentlich
keine Möglichkeit zur Reparatur. Auch Kunststoffpflegemittel hilft nicht.
Entweder so lassen oder tauschen. Alles andere sind leere Versprechungen.
Grüsse Uwe
Hallo Uwe,
teils lassen sich die Riefen fühlen, teils sind sie nur optisch. Ich dachte, es gibt vielleicht irgendein Profimittel, das ich noch nicht kenne.........
Sven
Riefen kannst du evtl mit Silikon auffüllen (gibts im baumarkt in verschiedenen Farben).vorher an einem unbeschädigtem Teil die Oberflächenstruktur abnehmen (ebenfalls mit silikon) dann ein Trennmittel auftragen, dann kannst du die Riefen auffüllen und mit deiner Negativfom die Struktur nachbilden. Kunstoffspahtelmasse gibts zwar auch, muß in der Regel aber dann lackiert werden.
ansonsten gibts da noch die Möglichkeit Klebe-Folie überzuziehen z. B. von Alcor, die kann man durch Erwärmen besser der Form anpassen.
Alle varianten erfordern allerdings etwas Übung.
Olli
