xsara Aut. Problem Schaltung
Hallo,ich bin neu hier und möchte fragen,ob jemand erfahrung mit schaltproblemen beim xsara automatik hat.Mein Auto schaltet manchmal während der fahrt in den dritten gang zurück und die Sport- und Schneezeichen in der Armatur blinken auf.
Moin!
Dazu bitte suche befragen... Steuergerät des Getriebes geht in Notlauf... (Wird durch Blinken der beiden Symbole angezeigt)
anfichtn
danke,was heißt suche befragen
hallo,habe mal reingeschaut eben.Haben die das selbe Getriebe ? wenn ja,dann kommt ja noch was auf mich zu prost Mahlzeit
Kaufst ein anderes Auto,haste die Arschkarte.(ich liebe meinen VW Bus )
Moin!
Um das Herauszufinden müsstes du wissen, welches Getriebe in deinem xsara verbaut wurde.
Blick unter die Haube hilft, ich hab meine Glaskugel leider verlegt....
Notfalls den freundlichen ragen, der weiss das sicher auch
anfichtn
Hatte das 4HP irgendwas überhaupt die Schnee und Sporteinstellung?????
Moin!
Lt. Google & Forum hat das 4hp18 keine derartige einstellung, das 4hp20 dagegen schon...
anfichtn
(der mit der Tastatur kämpft)
Moin!
anfichtn
Genau so schwante mir.....
Bei meinem Xantia damals waren es die Ölventile im Getriebe.
Als die defekt waren kamen auch solche Fehlermeldungen.
hallo,bin wieder da.Vielen Dank für eure Antworten.Ich muß wohl doch in die Werkstatt fahren.Scheint ja viele Möglichkeiten bei der Fehlermeldung zu geben
Du solltest auf jedenfall in die Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen .
Wenn der Fehler "Druckregelung" auftaucht , sind die beiden "Druckregelventile" defekt .
Den Austausch der Ventile sollte aber eine Werkstatt machen .
wenn ich in der Werkstatt gewesen bin und der Fehler gefunden wurde,werde ich hier an dieser Stelle berichten
hallo,war heute in der Werkstatt.Fehlerspeicher wurde ausgelesen und zeigt Druckregelung an.Man sagte mir,das eventuell die Schaltbox kaputt ist.Würde ca.1200 Euro kosten.Genaueres kann man erst sagen,wenn das Auto in der Werkstatt ist.
Hallo,wollte berichten wenn ich in der Werkstatt war.Also,laut Fehlerspeicher Ist es die Druckregelung.Gewechselt haben sie die Hydrauliksteuereinheit(436 €),Schalter für Wählhebelanzeige(78 €),Deckeldichtung (20 €). Mit Arbeitslohn 1050 €.
