Auf der Rückreise aus dem Urlaub funktioniert mein Tempomat (Original) plötzlich nicht mehr...
Weiß jemand, ob es irgendwo eine Sicherung gibt ?
Weiterhin bemerkte ich ein Geräsch beim Gaswegnehmen bei ca. 140, was sich anhörte, als wenn etwas im oder gegen den Auspuff schlug - bei anderen Geschwindigkeiten ist das Geräusch weg, auch im Stand mit Gasgeben ist nix zu hören.
Danke im Voraus
Mampfi
XM V6 Bj. 1999 Aut.
wahrscheinlicher als ein Defekt einer Sicherung (F2) wäre wohl ein Fehler am Bremspedalschalter 319 oder am Relais 831. Das Relais 801 erlaubt den Anlasser zumindest in P (und in N?) einzuschalten. In P oder N gibt es natürlich keine Geschwindigkeitsregelung. Also wird 831 geöffnet.
http://oldipcxm.free.fr/schematek/591-1.pdf
Am Steuergerät Pin 9 muß man bei eingelegter Fahrstufe 12 V messen können.
Funktionieren denn Tacho und Hydractivfahrwerk korrekt (Geber 154)? Ohne Tachosignal geht der Geschwindigkeitsregler auch nicht.
Prüf mal die Kontakte im Bremspedal.
Wenn der breite (im Deckel)für den Bremslichtschalter schon einiges niedriger als der kleine für den Tempomat ist, findest Du hier im Forum verschiedene Rep.-Vorschläge.
Aber dran denken, wenn Du da nicht genau arbeitest bekommst Du Probleme mit
-dem Getriebe
-dem Motor
und der Federung.
Zum Geräusch. Sieh Dir den Abstand des Abgasrohrs zu der Quertraverse zwische Kat und vSD an.
Da sollte mindestens 1,5 cm Platz sein.
Gruß Herbert
Tempomat funktioniert plötzlich wieder - werde weiter ein Auge drauf halten.
Danke an alle für die Unterstützung...
Gruß Mampfi
@mampfi
schön dass er wieder geht
und ich hab grad in nem anderen forum erfahren dass
meine neuanschaffung so ein nachgerüstetes tempoatteil hat
wie funktionieren die eigentlich die nachgerüsteten ?
MoiN!
Was stehtn da drumrum dran?
anfichtn
Hallo Mampfi, Kontrolliere mal die Steckverbindungen bei beiden Scheinwerfern in der nähe. In einen der Vielfachstecker laufen die leitungen vom Tempomatsteuergerät mit. Da hier oft und gern Kontaktprobleme entstehen, könnte das die Ursache für den Sporadischen Ausfall sein.
Tim
