Bin heute drauf gekommen warum der Tacho nur sporadisch geht.
Nachdem ich das Kabel vorsichtig aus der Zugsicherung befreit hatte.......
Ich werde wohl noch mehr in diesem Zustand finden und da diese Miniaturspielzeuggeschichte auch an anderen wichtigen Stellen zum Einsatz kommt,
wahrscheinlich auch den Grund, warum ich ne Hoppelkiste fahre finden.
Wer hat eine Lösung für das verlöten ??
Von der Steckerseite her kommt man nicht ran.
Von der Kabelseite her seh ich nur die beiden Metallzungen der Zugsicherung.
Wie soll ich das Kabel einlöten ohne den Stecker zu zerstören ?
Gruß Herbert
Hallo, kommst Du an die Gegenseite des Pins auf der Rückseite der Platine ran, dann Kabel dranlöten und verbinden. Gruß, Werner
Warum klemmst du das Kabel nicht einfach wieder ein?
Hallo Werner,
wenn alle Stricke reißen, so als allerletzte Möglichkeit, kurz vorm Wegwerfen, um vielleicht doch noch eine Einlieferung in die Geschlossene in Weinsberg zu verhindern, .... ääähhh -
dann ja.
Aber dafür bin ich noch nicht weit genug.
Wie Temperatur-Stabil ist das Steckergehäuse (sorry, bin gleich wieder da, wälz mich nur auf dem Boden)........................................................................................ puh
Lachen macht fröhlich.
Was anderes fällt mir grad nicht mehr ein.
Bekomm ich den Stecker-Einsatz über die Zugsicherung so heiß, ohne was zu verschmoren, um das Kabel zu verlöten ?
Wie haben die Tro.... das eigentlich gemacht ?
Gruß Herbert
@ Käferthias.
Weil das unter anderem der Grund für die sporadischen Tachoausfälle ist.
Hallo Herbert, die letzte Lösung ist meistens die schnellste, praktikabelste und die mit dem geringsten Aufwand. Und, das Beste zum Schluß, sie funktioniert. Löten in dem Steckergehäuse kann nur in die Hose gehen, einzige m. E. Chance wäre, die Steckereinsätze zu bekommen. Aber da kommt das Nächste Problem? Wie bekommst Du den alten Einsatz da raus ohne Mikroskop und Chirurgenbesteck? Viel Spaß, Gruß, Werner
MoiN!
Eigentlich so simpel wie einfach... Kabel kürzen und neu auflegen (mit Schlitzdreher zwischen die 2 Metallnasen drücken), evtl mit etwas uhu hochtemperaturfest sichern und trocknen lassen
Hält länger als das ganze Auto ;-)
anfichtn
Hmmm,
ich hab jetzt noch nicht mit der Lupe gesucht, aabbbeer...
kann man die Stecker zerlegen ?
Oder, ist die Zugentlastung mit dem Stecker verbunden ?
Dann könnte ich mich dazu herablassen das Kabel weiter abzuisolieren und dort anzulöten.
2.Oder :
sagt Deine Erfahrung - Stecker weg und alles umbauen. (auf was vernünftiges) ??
Gruß Herbert
@anfichtn.
Wenn die das auch so gemacht haben, wundert mich garnix mehr.
Also ich würde auch sagen Löten ist nicht, auch nicht mit einem ganz kleinen
Lötkolben und ich habe sehr kleine, für mein Hobby.
Kabel kürzen, Durchgang prüfen und etwas Silikon drauf.
Also ich hab mit meiner Vorkriegs-Lötpistole die Vertikalablenkung im Fernseher wieder zum laufen gebracht.
Würde mir aber für diese Aktion den 20W-Lötkolben eines Bekannten leihen.
Die Zugentlastung schneidet die Isolierung nicht auf.
Wo soll also ein vernünftiger Kontakt entstehen ?
Am Kabelende ist Lot. Also wurde gelötet.
Oder ist es wirklich so, die haben das nur reingesteckt und darauf gehofft es geht ?
Krieg langsam Bauchweh (vor Lachen), bei dieser Vorstellung.
Gruß Herbert
Hallo Herbert, Mensch nun löt doch und dann is gut. In der Zeit, die Du zum todlachen brauchst hättest Du das Ding schon längst wieder flott gehabt. Gruß Werner
Also früher habe ich mal Fernseher gemacht (Reparatur mit Löten) heute
schrumpft die Platine schon wenn ich den Lötkolben daneben halte.
Nein diese Stecker sind zum Klemmen gebaut worden und Löten würde ich
nur noch die alten braunen Stecker.
Also gut.
Ich werde löten.
Mannomann, jetz brauch ich erstmal ein frisches Hemd.
Hat jemand ein Rezept gegen schmerzende Backenmuskeln ? ( ich mein die im Gesicht)
Gruß Herbert
Also gut.
Ich werde löten.
Gruß Herbert
Datt sin immernoch wangen... [hidden text]
draufhauen (lassen) kann helfen...
anfichtn
Oder Kühlung von innen (n kaltes Bier oder so) Gruß Werner
Gruß Herbert
der jetzt langsam Richtung Matratze verschwindet.
Klar, löten. Und zwar ein bisschen Lot auf das Kabelende, dass es ein wenig dicker wird und wieder gut in der Leiste klemmt.
Anschließend nochmal #3 lesen.
So würde ich das versuchen.
Ich verstehe nicht, was das alles soll... diese Klemm/schneid-verbindung ist eine bewährte Verbindungsart bei Steckern. Z.B. werden alle Netzwerkkabel Telefonkabel usw. auf genau diese weise montiert. Die Isolierung des Kables wird vom Metallkontakt durchschlitzt, wenn man tief genug reindrückt. Eigentlich gibt es spezielle Zangen zum reinquetschen, aber ein Schraubenzieher tuts hier auch.
Moin!
wohl wahr... und für telefon / netzwürgkabel hab ich zumindest ein auflegewerkzeug
grüße
anfichtn
Gruß Herbert
Gruß Herbert
diese sollten die isolierung aufschneiden, ansonsten evtl etwas zusammenbiegen, oder das kabel abisolieren, ordentlich verzinnen und dann einklemmen.
grüße
anfichtn
sollte es auch aufschlitzen ;)
Ansonsten so machen, Anfichtn geschrieben hat.
zumindest für den Tacho kann ich mal "Funktion" vermelden.
Hab mich doch breitschlagen lassen und die Spielzeug-Verkabelung "nur" mittels Hilfsmittel nachgearbeitet.
In einem Oberklasse-Fahrzeug für ehemals über 75000.- DM hätte ich so einen MURKS
nicht erwartet.
Was mich beruhigt - im C6 ist es auch nicht besser.
Gruß Herbert
Herbert, ich glaube, Du willst Dir hier unbedingt Feinde machen ;)
Also ich kann an der originalen Verkabelung wenig Murks erkennen. Insgesamt finde ich den XM recht unmurksig (mal vom prinzipiellen Problem der Domlager und der Lenkzylinderbefestigung abgesehen).
Aber zumindest kannst Du jetzt wenigstens beim Durchschuss wieder sehen, wie schnell Du abfliegst. Späßle.
Boris
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,
Herbert
Definiere Oberklasse:
O = Obacht, Teuer.
B = Bitte nix Selbermachen
E = Extrem Zickig
R = Ruhig bleiben, auch wenn´s schwer fällt
K = Kundenfreundlich, andersrum gesehen
L = Leicht in den Ruin treibend
A = Aua, nie mehr
S = Schwierig zu ertragen
S = Schwerer Geldbeutel erwünscht
E = Ehrlich nicht zu empfehlen
Gruß Herbert
P.S. Verdammt, ich find meine Rosarot-Brille grad nicht.
