Ich hab in den letzten Wochen gemerkt, dass sich der Fahrkomfort zunehmend verschlechterte. Auf welligen Pisten hoppelte er regelrecht, auch normale Stöße kamen deutlich durch. Naja, dann bekommt er eben im Frühjahr neue Kugeln, ich weiß nämlich nicht, wie lange die schon drin sind, könnten aber schon älter sein, ich hab den Wagen im dritten Sommer und über den Daumen vielleicht 20-30tkm gefahren und weiß nicht viel über die Vorgeschichte. Heute habe ich dann, bevor er für den Winter in der Garage veschwindet noch mal Öl, ATF und LHM gecheckt. Schon beim ganz hochfahren ging die rote Lampe an (sonst nicht) und ich hab bestimmt 1/2 Liter nachgefüllt, bis der Schwimmer auf dem richtigen Stand war. Bei der anschließenden letzten Fahrt erschien mir der Fahrkomfort wieder wesentlich besser, wenn auch nicht optimal / himmlisch / wie auch immer. Man macht sich da ja auch gerne mal was vor. Zumal Lenkung, Bremsen und Hochfahren immer tadellos funktionierten. Ist es so, dass sich der Fahrkomfort bei näherkommendem Lebensende der Kugeln progressiv verschlechtert?
Also: Einbildung oder gibt es da einen Zusammenhang?
Nachtrag: Der Wagen verbraucht LHM, ich hab bisher aber noch nicht rausfinden können, wo. Deutliche Pfützen gib es nämlich nicht.
Gast Michael_Werth
Hallo, Holger!
Theoretisch sollte der Federungskomfort leiden, wenn zu wenig LHM im LHM-Voratsbehälter ist. Allerdings nur dann, wenn Luft statt LHM angesaugt wird. Und das müßte dann auch schon relativ viel Luft sein. Bei einem halben Liter fehlendem LHM sollte eigentlich nicht so viel, bzw. gar keine Luft angesaugt werden.
Hallo, Holger!
Ach so. Warum eigentlich?
Es gibt immerwieder so Träumer aber physikalisch ist das nicht zu erklären es sei denn es fehlt soviel LHM dass er nicht mehr hoch kommt, dann stimmt der direkte Zusammenhang zwischen zu wenig LHM und schlechter Federung
Gast Michael_Werth
Öhm ... ja!
Sowas sagte ich!
Schön zusammengefaßt ;)
der LHM-Stand im Vorratsbehälter ist für das Federungsverhalten (und alle sonstigen hydraulischen Funktionen) unerheblich, zumindest so lange, so lange die normale Fahrzeughöhe erreicht wird. Trotzdem ist ein Zusammenhang denkbar: Wenn sich der Stickstoff aus den Federkugeln verflüchtigt, evtl. gar schlagartig durch Platzen einer Membran, dann wird dieses Volumen durch LHM ersetzt, das dann folglich im Vorratsbehälter fehlt.
Gruß Gerd
Gast Michael_Werth
Und keine Luft angesaugt werden kann. Z. B. in Kurvenfahrten. Auch wenn das System selbstentlüftend ist, stört Luft schon im federungsverhalten.
ABER: Es muß schon richtig viel LHM fehlen, daß so viel Luft angesaugt werden kann, daß man das nachhaltig merkt. Eigentlich sollte die STOP-Leuchte schon wesentlich eher anschlagen, als das dieser Fall eintritt.
Ja, das ist so.
mfg accm Klaus U.
Stimmt schon wieder nicht. Im Gegenteil, es sei denn du gehörst zur tiefer, härter Fraktion.
Wenn Du es genau wissen willst nimm mal die Federkugeln raus, drück die Kolben sehr weit raus, soweit wie sie sonst nur in max. Höhe sind.Dann Kugeln wieder rein und du wirst bei der Probefahrt staunen.
Je mehr Luft desto besser der Komfort. Allerdings bleibt die Lauft nicht lange drin. Luft ist (mit einschränkung) nichts anderes als das Gas in der Kugel. Luft ist komprimierbar = federnd im HP Fahrwerk
Gast Michael_Werth
Naja, dann glaub Du mal weiter Deine Weisheiten.
Versuch mal bitte einen Bagger mit Luft im System sicher und vernünftig zu bedienen. Du wirst Dich wundern!
Meine Erfahrungen mit Hydraulik basieren meist auf Baumaschinen mit einem hydraulischem System, die ich mal ganz frech auf die Hydraulik von Citroën portiere.
Wir sprachen doch von Federung im CX und nicht von Baumaschinen !
Wir sind uns einig wenn es um hydr. Steuerungen geht wie zB CX-Lenkung, Bremsen Baumaschinen aber eine HP Federung ist etwas anderes und genau deine Aussage bestätigt was ich oben beschrieben habe.
