XM Y4 Break Meldung "Kofferraum offen"
Der mit den zwei Zitroens
Hallo zusammen.
Bei meinem XM Break steht im Display fast dauernd die Falschmeldung "Kofferraum offen", verbunden mit nervigem Gepiepse. Nun hat es hier schon mal einen Thread gegeben, allerdings im alten Forum, und der Link dahin stimmt nicht mehr. Kann mir bitte jemand genau erklären, wie ich den Schalter finde und repariere/deaktiviere?
Danke schon mal im Voraus!
Da ist am Schloß ein kleiner Schalter, (nicht zu übersehen) der ist daran Schuld, meiner ist auch hin und ich hab ihn kurzhand demnontiert.......
Kann man auch wechseln, kostet 35 CHF...
Mit dem Übersehen ist das so eine Sache. Damit man ihn nicht übersieht, muss die Kofferraumdeckelverkleidung runter.
Man muss allerdings aufpassen, es gibt mindestens 2 verschiedene.
Thilo
versuch mal ne ladung wd40, das reinigt in der Regel den kontakt, dann sollte die meldung weg sein.
gruß
olli
Oder ein Kabelbruch im Verbindungsstück Karosse-Heckklappe. Ich weiß nicht mehr genau ob links oder rechts. Beim mir hat er immer gemeckert das die Bremslichter nicht funktionieren und die Heckscheibenheizung war auch ohne Funktion.
Hab dann mal die Gummipräser abgezogen und fix den Lötkolben geschwungen.
Seit dem ist Ruhe. :-)
Henning
Danke für eure Tips!
Ich habe jetzt erstmal die Verkleidung abgeschraubt, dem Ding hinter dem Schloss, das ich für den Schalter halte, den Stecker rausgezogen - und es herrscht Ruhe. Wenn ich etwas mehr Zeit habe, werde ich dem Schalter mal etwas mehr Aufmerksamkeit widmen. Im Moment geht mir Ruhe vor Funktion, zumal das Display auch nur streifig ist (was wieder ein neuer Job wäre).
Also, vorerst Dank und Gruß
